Analog Devices / Maxim Integrated MAX22531 4通道12位隔离式ADC特性/应用
Analog Devices MAX22531 4通道12位隔离式ADC是电流隔离式数模转换器。Analog Devices MAX22531是MAXSafe™系列产品系列的一部分。这些ADC是集成型隔离式直流-直流转换器,可为所有现场总线侧电路供电,即使在没有输入信号时也能运行现场总线侧诊断。
特性
  • 实现对多通道模拟/二进制输入的稳健检测
  • SSOP封装可承受3.5kVRMS隔离,持续60秒 (VISO)
  • 宽体SOIC封装可承受5kVRMS隔离,持续60秒 (VISO)
  • 20引脚或28引脚SSOP封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm
  • 16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙为8mm
  • II类CTI封装材料
  • 高度集成,可减少BOM数量,节省电路板空间
  • 现场侧自供电,带集成直流-直流电源
  • 12位、每通道20ksps ADC
  • 每个通道可编程阈值比较器
  • 用于数据和直流-直流电源的隔离
  • 集成1.8V电压基准
  • 增加系统“运行时间”,简化系统设计和维护
    • 现场侧ADC功能诊断
    • 现场侧连续功率监控
    • 通信系统自我诊断
  • 灵活控制和接口
    • 可编程上、下输入阈值实现可编程迟滞
    • 比较器输出 (COUT_) 引脚,实现快速响应
    • SPI接口,具有CRC选项
    • 精密内部基准±1%(典型值)
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 高压二进制输入
  • 变电站自动化
  • 配电自动化
四通道隔离式ADC
数模转换器
