小电阻接地属于哪种接地系统
小电阻接地属于哪种接地系统
      小电阻接地属于中性点有效接地系统(也称为大电流接地系统)中的一种具体方式,通常归类为小电流接地系统的补充形式,但严格来说更接近有效接地。以下是详细分类和解释:
1. 接地系统分类
电力系统的中性点接地方式主要分为两大类:
有效接地系统(大电流接地系统):中性点直接接地或经小电阻接地,接地故障电流较大。
非有效接地系统(小电流接地系统):中性点不接地、经消弧线圈接地或经高电阻接地,接地故障电流较小。
小电阻接地介于两者之间,但更偏向有效接地,因为其设计目的是通过限制故障电流(通常为几十安培到几百安培)实现快速保护跳闸,同时抑制过电压。
2. 小电阻接地的特点
电阻值范围:通常为几欧姆到几十欧姆(例如10Ω-100Ω),具体根据系统电压和短路电流要求设计。
作用:
限制接地故障电流,减少设备损坏和电弧危害。
提供足够的电流(>10A)使继电保护可靠动作,快速切除故障。
应用场景:常见于6kV-35kV中压配电网,或部分110kV系统。
3. 与其他接地方式的区别
接地方式  故障电流 保护动作 过电压抑制 典型应用
直接接地  很大(kA级) 立即跳闸 弱 110kV及以上系统 110kV及以上系统
小电阻接地  中等(百A级) 快速跳闸  较强 中压配网(如10kV) 中压配网(如10kV)
消弧线圈接地 很小(A级)  可继续运行2小时 强 对供电连续性要求高的系统 对供电连续性要求高的系统
高电阻接地 极小(<10A) 报警不跳闸 最强 发电机、矿井等
4. 结论
      小电阻接地属于有效接地系统,但通过电阻限制了故障电流,是一种兼顾安全性和可靠性的折中方案。其核心目的是:
确保故障时能快速切断电路(类似直接接地)。
避免过大的短路电流(类似小电流接地系统的优势)。
电阻小电阻接地电阻柜
