TPS62133A-Q1 采用 3X3 QFN 封装的 3V - 17V 3A 汽车级降压转换器数据手册
TPS6213XA-Q1 器件是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62133a-q1.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。这些器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:3 至 17 V
  • 0.9 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62150A-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
软启动
方框图
软启动
1. 产品概述
TPS62133A-Q1是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,适用于3V至17V的宽输入电压范围,提供高达3A的输出电流。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,专为需要高功率密度的应用而设计,如ADAS摄像头、传感器融合、信息娱乐系统等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 高输出电流‌:最大可达3A。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,结合先进的控制算法。
  • 同步整流‌:减少功率损耗,提高效率。
  • 可编程输出电压‌:输出电压可调,范围从0.9V至6V。
  • 软启动和跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现。
  • 无缝电源节省模式‌:在轻载时自动进入,保持高效率。
  • 过温和过流保护‌:增强系统可靠性。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
  • 小封装‌:VQFN-16封装,尺寸为3mm x 3mm。
3. 应用领域
  • ADAS摄像头
  • 传感器融合
  • 信息娱乐系统
  • CAN和USB电源供应
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合迟滞、电压模式和电流模式的优点,提供快速响应和稳定操作。
  • PWM操作模式‌:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压。
  • 电源节省模式‌:在轻载时无缝进入,降低开关频率以维持高效率。
  • 100%占空比模式‌:允许输入电压接近输出电压时的高效转换。
  • 软启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡和跟踪外部电压。
  • 热关断和过流保护‌:防止器件在过热或过载条件下损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.9V至6V(可调)。
  • 最大输出电流‌:3A。
  • 开关频率‌:可选1.25MHz或2.5MHz。
  • 静态电流‌:典型值为17µA(在电源节省模式下)。
  • 热关断温度‌:典型值为160°C。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS62133A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻和使能引脚的配置示例。同时,还展示了如何通过SS/TR引脚实现软启动和跟踪功能。
7. 设计指南
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应来确定电容值。
  • 布局建议‌:提供了布局指南,以确保最佳电源转换性能和热性能。建议将敏感节点(如FB和VOS)用短线连接,并远离高dv/dt信号。
8. 系统示例
文件还提供了几个系统示例,包括调节功率LED供电、反向电源供应、主动输出放电以及不同输出电压的设置方法。
9. 封装与订购信息
TPS62133A-Q1提供VQFN-16封装,尺寸为3mm x 3mm。文件还包含了封装尺寸、引脚配置和订购信息。
