TPS626765 650mA、6MHz 高效率、0.4mm 高度芯片级封装、降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps626765.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS626765是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,专为小型电池供电的应用设计。它支持高达650mA的负载电流,并提供了从2.3V到4.8V的宽输入电压范围。该转换器采用6MHz的固定开关频率,并具有低纹波轻载PFM(脉冲频率调制)模式,以提高电池寿命。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下可达92%。
  • 低静态电流‌:典型值为17μA。
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至4.8V。
  • 固定6MHz开关频率‌。
  • 轻载PFM模式‌:降低轻载时的功率损耗。
  • 高PSRR‌:≥35dB(1kHz至10kHz)。
  • 小型封装‌:6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度0.4mm。
  • 外部组件少‌:仅需一个0603MLCC电感和两个0402陶瓷电容。
3. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • CMOS摄像头模块
  • 光学数据模块
  • 数字电视
  • WLAN
  • GPS
  • 蓝牙应用
  • 嵌入式电源供应
4. 功能描述
  • 自动PWM/PFM模式切换‌:根据负载电流自动在PWM和PFM模式之间切换,以维持高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 使能输入‌:简单的逻辑使能输入,方便控制。
  • 外部时钟检测使能‌:支持外部时钟信号检测以启用设备。
  • 输出放电功能‌:在关闭时主动放电输出电容。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定版本提供多种输出电压选项,如1.05V、1.2V等。
  • 负载调节‌:在PWM模式下,负载调节性能优异。
  • 线路调节‌:具有良好的线路调节能力。
  • 热关断‌:防止结温过高损坏设备。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS626765的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和使能引脚的连接方式。同时,还展示了如何通过外部时钟信号控制设备的启用和关闭。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用0.3μH至1.8μH的电感值,以获得最佳性能。
  • 输出电容选择‌:建议使用X7R或X5R介质的陶瓷电容,以最小化输出电压纹波。
  • 布局建议‌:提供了PCB布局指南,以确保最佳电气性能和热性能。
8. 封装与订购信息
TPS626765采用6引脚NanoFree™(CSP)封装,最大高度为0.4mm。文件还包含了封装尺寸、引脚配置和订购信息。
9. 安全与警告
文件提醒用户注意静电放电(ESD)保护,并提供了关于如何安全处理和存储IC的建议。同时,强调了在使用该器件时需要考虑的安全和可靠性问题。
