工业物联网4G无线网络转串口模块
  4G无线网络转串口模块 概述
  4G无线网络转串口模块是一种工业通信设备,通过4G网络将串口(如RS232/RS485)设备接入互联网,实现远程数据传输与控制。适用于物联网(IoT)、工业自动化、远程监控等场景。
核心功能
· 串口转4G:将传统串口设备的数据通过4G网络传输至云端或服务器。
· 透传模式:支持透明传输,串口数据直接映射到网络端,无需复杂协议转换。
· 远程配置:可通过AT指令或管理平台设置网络参数、串口波特率等。
典型应用场景
· 工业设备监控:PLC、传感器等串口设备的数据远程上报。
· 智能电表抄表:通过4G网络自动采集电表数据。
· 车载终端:车载设备的实时数据回传。
举例说明:
阿尔泰科技4G无线网络转串口模块DTU-1101
4G
指标参数:
产品名称 DTU-1101
基本参数 尺寸(mm) 108.2×82×23.5 mm
工作电压 DC 9V~36V
工作电流(功耗) 平 均 :50mA-75mA
最 大 :100mA(12V)
工作环境 -25℃~+70℃ 5%~90%(无凝露)
存储环境 -40℃~80℃ 5%~90%(无凝露)
无线参数 网络制式 支持移动、联通、电信 LTE Cat-1
频段信息 TD-LTE:Band34/38/39/40/41
下行速率 7.5Mbps
上行速率 1Mbps
FDD-LTE:Band 1/3/5/8
下行速率 10Mbps
上行速率 5Mbps
发射功率 TD-LTE: +23dBm (Power class 3)
FDD-LTE:+23dBm (Power class 3)
天线接口 1 个 SMA 外螺内孔的 4G 接口
SIM/USIM卡 卡:3V/1.8V SIM
卡槽:Mini- SIM 卡(大卡)
网络信息 网络协议 TCPUDPDNSMQTTHTTP
网络连接 2 个 SOCKET
串口参数 串口数量 RS232*1/RS485*1/TTL*1(不可同时使用)
串口引脚 RS232 端子:TX/RX/GND RS485 端子: A / B
TTL 端子: TX/RX/GND
数据位(bit) 8
停止位(bit) 1
检验位 NONE,ODD,EVEN
波特率(bps) 1200~230400
流控
保护 ESD,浪涌保护
特色功能
SSl/TLS 加密 支持
域名解析 DNS 支持
GNSS 全球定位 不支持
断电上报 不支持
双 MQTT 不支持
心跳包 支持自定义心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS
注册包 支持自定义注册包/SN 注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包
其他功能 套接字分发、基站定位、NTP 校时功能、工作状态指示
软件功能 设置指令 AT+命令结构
工作模式 透传模式, HTTPD  模式,MQTT 模式,
用户配置 串口 AT 指令、网络 AT 指令
​审核编辑 黄宇
