TPS62150A-Q1 3 × 3 QFN 封装的 3 至 17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
该器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62150a-q1.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,该器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。该器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • TPS62130A-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS62150A-Q1是一款专为高功率密度应用设计的同步降压DC-DC转换器,采用DCS-Control™拓扑结构。该转换器支持3V至17V的宽输入电压范围,并提供高达1A的连续输出电流。
2. 主要特性
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点。
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 高输出电流‌:高达1A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至6V,具有引脚可选的+5%电压裕量。
  • 高效能‌:包括无缝功率节省模式转换和低静态电流(典型值为17μA)。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 小封装‌:3mm x 3mm的VQFN-16封装。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用领域
  • ADAS摄像头
  • 汽车接入和安全系统
  • 汽车照明
  • 信息娱乐、CAN、USB电源供应
4. 功能描述
  • 脉冲宽度调制(PWM)操作‌:在中等和重负载条件下工作,支持高达2.5MHz的开关频率。
  • 功率节省模式‌:在轻负载条件下自动进入,以维持高效率。
  • 软启动/跟踪‌:通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡,支持跟踪和排序功能。
  • 电流限制和短路保护‌:在检测到短路或重载时自动限制输出电流。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否已达到适当水平。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.9V至6V(可调)。
  • 静态电流‌:典型值为17μA(启用时,无输出电流)。
  • 关断电流‌:典型值为1.5μA。
  • 效率‌:在多种输入电压和输出电流条件下具有高效率。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS62150A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、软启动电容和使能引脚的连接方式。
7. 系统示例
  • 调节LED电源供应‌:通过调整FB引脚电压来驱动LED。
  • 反相电源供应‌:通过重新排列外部电路来实现反相输出。
  • 主动输出放电‌:在关断时通过PG引脚主动放电输出电容。
  • 多种输出电压配置‌:展示了如何配置不同的输出电压。
8. 布局指南
文件提供了PCB布局的详细指南,以确保最佳性能和稳定性,包括地平面连接、敏感节点布线和高频信号路径的优化。
