TPS544B20 具有 PMBus 可编程性和监控功能的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS544B20 和 TPS544C20 器件是兼容 PMBus 的非隔离式直流/直流集成 FET 转换器,能够高频运行,并通过 5 mm × 7 mm 封装提供 20A 或 30A 电流输出,从而以最小的 PCB 面积实现高功率密度和快速瞬态性能。PMBus 接口提供转换器配置以及关键参数的监控,包括输出电压、电流和可选的外部温度。由集成的 NexFET 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案,并减小了电感器和滤波电容器的尺寸。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动或闭锁。
*附件:tps544b20.pdf
特性
  • 支持 PMBus 的转换器:20 A、30 A
  • 4.5V 至 18V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
  • 5mm × 7mm LQFN 封装,间距为 0.5mm
  • 单导热垫
  • 集成 4.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 600mV、0.5% 基准
  • 无损、低侧 MOSFET 电流感应
  • 可选 D-CAP™ 和 D-CAP2™ 模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压裕量和微调
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 进行外部温度监控
  • 可通过 PMBus 编程
    • 过流保护
    • UVLO,软启动
    • PGOOD、OV、UV、OT 级别
    • 故障响应
    • 开启和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚兼容的 20A、30A 转换器
参数
PMBus
方框图
PMBus
1. 产品概述
TPS544B20是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,支持PMBus™通信协议,提供高达20A的输出电流。该转换器采用5mm x 7mm的LQFN封装,适用于高功率密度和快速瞬态响应的应用场景。
2. 主要特性
  • PMBus兼容性‌:支持PMBus 1.1协议,实现远程监控和控制。
  • 高功率密度‌:5mm x 7mm的封装内提供20A输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 高效能‌:优化的驱动器和集成NexFET™功率级,提高转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:支持高频操作,减少电感和滤波电容尺寸。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、软启动、电源良好(PGOOD)、过压(OV)、欠压(UV)和过温(OT)保护。
  • 可编程性‌:通过PMBus接口实现输出电压、过流保护等参数的可编程。
3. 应用领域
  • 测试和仪器
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业级存储SSD
  • 高密度电源解决方案
4. 功能描述
  • D-CAP™和D-CAP2™模式控制‌:提供自然输入电压前馈和快速瞬态响应。
  • 单调性启动‌:支持预偏置输出的单调性启动,避免电流冲击。
  • 输出电压调整‌:通过PMBus接口实现输出电压的精确调整。
  • 故障响应‌:支持重启或锁定关闭故障响应,根据系统需求配置。
  • 热关断‌:内部温度传感器监控结温,防止热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 开关频率‌:可调,范围从250kHz至1MHz。
  • 效率‌:在多种负载条件下保持高效率。
  • 软启动时间‌:可编程,范围从0.6ms至9ms。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS544B20的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、Bootstrap电容以及PMBus接口的连接方式。
7. 布局指南
  • 最小化环路面积‌:快速开关电压和电流路径的环路面积应最小化。
  • 旁路电容‌:输入和旁路电容应尽可能靠近相应的引脚。
  • 敏感信号布线‌:反馈电压(FB)和温度感应(TSNS)等敏感信号应远离高dV/dt节点。
  • 热管理‌:确保足够的散热措施,以处理高功率密度产生的热量。
8. PMBus接口
  • 地址设置‌:通过ADDR0和ADDR1引脚设置PMBus地址。
  • 命令集‌:支持PMBus 1.1协议中的一系列命令,用于配置和监控转换器状态。
  • 自动ARA响应‌:改进的标准SMBALERT响应协议,防止总线占用。
9. 封装与订购信息
TPS544B20采用5mm x 7mm的LQFN-40封装,文件提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
