TPS62095 具有 DCS 控制的 4A 同步降压转换器数据手册
TPS62095 器件是一款高频同步降压转换器 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池 为应用程序提供支持。为了最大限度地提高效率,转换器在 PWM 模式下工作 标称开关频率为 1.4MHz,并自动进入 Power Save 轻负载电流下的模式作。用于分布式电源时 和负载点调节,该器件允许对其他 电压轨,可承受高达 150μF 及以上的输出电容器。使用 DCS-Control 拓扑,该器件实现了出色的负载瞬态性能 以及精确的输出电压调节。
*附件:tps62095.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚 允许作为独立电源运行或跟踪运行 配置。也可以通过配置 EN 和 PG 来实现电源排序 引 脚。在省电模式下,该器件以 20μA 的典型静态电流工作 当前。自动进入省电模式,无缝保持 在整个负载电流范围内具有高效率。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 与 TPS62090 引脚对引脚兼容
  • 支持 1.2mm 高的整体解决方案
  • 95% 的转换器效率
  • 20μA 工作静态电流
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 省电模式
  • 两级短路保护
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 输出电压跟踪
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装
参数
输出电压
1. 产品概述
TPS62095是一款基于DCS-Control™拓扑结构的高效同步降压转换器,适用于电池供电应用。该转换器采用3mm x 3mm的16引脚VQFN封装,具有高频率、高效率、低静态电流等特点。
2. 主要特性
  • 高效能‌:在PWM模式下效率高达95%,轻载时自动进入Power Save Mode。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压。
  • 低静态电流‌:操作静态电流仅为20µA,Power Save Mode下更低。
  • 高频率操作‌:固定开关频率为1.4MHz,支持小型电感器和电容器。
  • 输出电压可调‌:输出电压范围从0.8V至输入电压,可调。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
  • 笔记本电脑和计算机
  • 固态硬盘(SSD)
  • 硬盘驱动器(HDD)
  • 电池供电的应用设备
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现无缝的PWM和Power Save Mode切换。
  • 100%占空比操作‌:支持低输入-输出电压差,适用于电池供电应用。
  • 软启动‌:通过SS引脚调整启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:允许输出电压跟踪另一个电源轨,支持电源排序。
  • 输出放电功能‌:关机时通过VOS引脚放电输出电容,确保可靠启动。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN。
  • 开关频率‌:1.4MHz(典型值)。
  • 静态电流‌:20µA(非切换,无负载)。
  • 软启动电流‌:6.3µA至8.7µA。
  • 热关断温度‌:约150°C。
6. 典型应用电路
文件提供了多个典型应用电路图,包括1.8V、1.2V、2.6V和3.3V输出的应用示例,详细说明了外部组件的选择和配置。
7. 布局指南
  • 组件放置‌:所有组件应尽可能靠近IC放置,特别是输入电容和旁路电容。
  • 迹线宽度‌:主电流路径应使用宽而短的迹线,以减少寄生电感和电阻。
  • 敏感信号布线‌:VOS引脚对噪声敏感,应直接连接到输出电感和输出电容,迹线应尽可能短。
  • 热管理‌:暴露的热焊盘应通过多个过孔连接到内部或底部地层,以增强散热。
8. 封装与订购信息
TPS62095采用3mm x 3mm的16引脚VQFN封装,文件提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
