Arduino UNO驱动DFPlayer Mini MP3模块
Mini MP3模块
Arduino
简介
DFPlayer Mini是一款小巧且价格低廉的MP3模块,可以直接接驳扬声器。模块配合供电电池、扬声器、按键可以单独使用,也可以通过串口控制,作为Arduino UNO或者是任何有串口的单片机的一个模块。模块本身完美的集成了MP3、WAV、WMA的硬解码。同时软件支持TF卡驱动,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠。
本次实验我们通过六个按键分别控制MP3模块的播放、暂停、上一曲、下一曲、增大音量、减小音量。
产品参数
*支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
*24位DAC输出,动态范围支持:90dB,信噪比支持:85dB
*完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡,支持32G的U盘、64M字节的NORFLASH
*多种控制模式可选。IO控制模式、串口模式、AD按键控制模式
*广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐。广告播放完毕回到背景音继续播放
*音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配255首曲目
*30级音量可调,6级EQ可调
引脚定义
Mini MP3模块的管脚图如下,这里注意缺口正面朝上的左边第一个引脚就是VCC,不要搞错方向了。本次实验中只需用到全部位于MP3模块左侧的六个引脚:VCC、RX、TX、SPK_1、GND、SPK_2。这里使用的是 8欧、1W的小喇叭,接在SPK_1、SPK_2两个引脚上。
Arduino
Arduino
实验准备
Arduino开发板1个
Mini MP3模块1个
TF卡1个
8欧1W喇叭1个
按键6个
数据线(用于板子下载程序和供电)1条
杜邦线若干
程序下载
 功能: 六个按键分别控制MP3模块的播放、暂停、上一曲、下一曲、增大音量、减小音量。
 接线定义:
Arduino-------dfplayer
5V-------------VCC
GND-----------GND
D10-----------TXD
D11-----------RXD
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void setup()
 pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);
  pinMode(12,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
mySoftwareSerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial);
myDFPlayer.volume(20);   //音量设定为20
myDFPlayer.enableLoopAll() ;   //循环播放TF卡中 mp3 文件
void loop()
  if( digitalRead(6) == LOW){
   myDFPlayer.volumeUp();
   delay (500);
  if( digitalRead(7) == LOW){
   myDFPlayer.volumeDown()  ;
   delay (500);
  if( digitalRead(8) == LOW){
   myDFPlayer.previous()  ;
      delay (500);
  if( digitalRead(9) == LOW){
   myDFPlayer.next() ;
      delay (500);
if( digitalRead(12) == LOW){
   myDFPlayer.start() ;
   delay (500);
  if( digitalRead(13) == LOW){
   myDFPlayer.pause()  ;
   delay (500);
上述代码整体比较简单,在接线上除了接MP3模块和Arduino外,按键和Arduino的连接也很容易看出来,分别是Arduino的6、7、8、9、12、13号引脚和六个按键相连接,六个按键的另一个引脚都接地就可以了,这样当对应的按键按下被触发后,就会执行程序相应的逻辑实现对Mini MP3模块的控制。
实物接线
Arduino
总结
本文介绍了通过Arduino驱动DFPlayer Mini MP3模块进行播放、暂停、上一曲、下一曲、增大音量、减小音量。有兴趣的话大家也可以自己添加更多功能,比如加一个OLED屏幕来显示控制信息。感谢观看!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
