TPS62684 1600mA 高效降压转换器,针对小尺寸解决方案进行了优化数据手册
TPS62684 是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对 电池供电的便携式应用,其中高负载电流采用非常小的解决方案尺寸,并且 height 是必需的。TPS62684针对高效率和低输出电压纹波进行了优化, 支持高达 1600mA 的负载电流,并允许使用低成本的片式电感器和电容器。 该器件的输入电压范围为 3.25V 至 5.5V,支持由锂离子供电的应用 电池以及 5V 导轨。
该TPS62684以 5.5MHz 的开关频率和 PWM 扩频运行 能力。对于噪声敏感型应用,这还提供了更低的噪声调节输出 作为输入端的低噪声。该器件支持 2.85V 固定输出电压,无需外部 反馈网络。
*附件:tps62684.pdf
这些特性与高 PSRR 和 AC 负载调节性能相结合,使 适合替代线性稳压器的器件,以获得更好的功率转换效率。
特性
  • VIN 范围为 3.25V 至 5.5V
  • 总解决方案尺寸 <12 mm^2^
  • 需要
    三个表面贴装外部元件(一个 0805 MLCC 电感器、两个小型陶瓷电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 高达 1600mA 的负载电流
  • 5.5MHz 稳频作
  • 采用 6 引脚 NanoFree (WCSP) 封装
  • 应用
    • 平板电脑
    • 手机、智能手机
    • 数字电视、WLAN、GPS 和蓝牙应用
参数
电感器
1. 产品概述
TPS62684是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为小型化、高效率的电池供电便携式应用设计。它支持高达1600mA的负载电流,并具有低输出电压纹波和快速瞬态响应特性。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在宽输入电压范围(3.25V至5.5V)内实现高效率。
  • 小尺寸解决方案‌:仅需三个表面贴装外部组件(一个0805MLCC电感器和两个小型陶瓷电容器)。
  • 低输出电压纹波‌:支持使用低成本芯片电感和电容器。
  • 高频操作‌:固定5.5MHz开关频率,可选PWM扩频调制降低EMI。
  • 固定输出电压‌:提供2.85V固定输出电压,无需外部反馈网络。
3. 应用领域
  • 平板电脑
  • 手机、智能手机
  • 数字电视、WLAN、GPS、蓝牙设备等
4. 功能描述
  • 软启动‌:内置软启动电路,控制输出电压的缓慢上升。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下误操作。
  • 短路保护‌:集成电流限制电路,保护转换器免受短路损害。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.25V至5.5V。
  • 输出电压‌:固定2.85V。
  • 负载电流‌:最大1600mA。
  • 开关频率‌:5.5MHz(可选PWM扩频调制)。
  • 静态电流‌:典型值5.8mA(工作状态),0.2μA至1.5μA(关机状态)。
6. 典型应用电路
文件提供了详细的典型应用电路图,包括外部电感、输入和输出电容的选择指南,以及详细的设计步骤和计算公式。
7. 布局指南
  • 组件放置‌:输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近IC放置。
  • 反馈线路‌:反馈线路应远离噪声源和噪声迹线。
  • 热设计‌:考虑PCB布局以优化热性能,降低结到环境的热阻。
8. 封装与订购信息
TPS62684采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,文件提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
9. 设计支持
文件提供了使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的链接,以及相关的应用笔记和设计支持资源。
