LM43603 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
LM43603稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够在 3.5 V 至 36 V(绝对最大值 42 V)的输入电压范围内驱动高达 3 A 的负载电流。LM43603 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率、输出精度和压差。扩展系列提供 0.5A、1A 和 2A 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动频率调制提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件,引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43603器件采用 HTSSOP / PWP 16 引脚封装(5.1 mm × 6.6 mm × 1.2 mm)和具有可湿性侧面的 VSON-16 封装。HTSSOP 封装与 LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001 LM46002 引脚对引脚兼容。VSON-16 封装仅与 LM43602 引脚对引脚兼容。
*附件:lm43603.pdf
特性
  • 27μA 稳压静态电流
  • 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的几乎任何组合都保持稳定
  • Power-Good 标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1 ms
  • 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪能力
  • 精确启用程序系统 UVLO
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LM43603是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,输入电压范围为3.5V至36V,最大输出电流可达3A。该转换器具有高效率、低静态电流和多种保护功能,适用于工业电源、电信系统、汽车电子及宽输入电压调节等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流模式控制,支持断续导通模式(DCM)和脉冲频率调制(PFM),提高轻载效率。
  • 低静态电流‌:在调节状态下,静态电流仅为27μA。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至36V的输入电压,最大绝对值为42V。
  • 可编程开关频率‌:开关频率可调范围为200kHz至2.2MHz,默认频率为500kHz。
  • 多功能‌:包括软启动、输出电压跟踪、精确使能、过温保护等。
3. 应用领域
  • 工业电源供应
  • 电信系统
  • 汽车电子(Sub-AM波段)
  • 宽输入电压调节
  • 高效点负载调节
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整高侧开关的导通时间来维持恒定的输出电压。
  • 轻载操作‌:在轻载条件下,自动切换至DCM和PFM模式以提高效率。
  • 输出电压调节‌:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 精确使能‌:通过EN引脚控制转换器的开关,支持欠压锁定(UVLO)功能。
  • 软启动‌:内置软启动电路,可通过外部电容延长软启动时间。
  • 过流和短路保护‌:具有逐周期电流限制和打嗝模式(Hiccup Mode)短路保护。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至36V(绝对值最大42V)。
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达1V。
  • 最大输出电流‌:3A。
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz(可编程)。
  • 静态电流‌:调节状态下27μA。
6. 封装与尺寸
LM43603提供HTSSOP/PWP 16引脚封装和VSON-16封装选项,尺寸分别为5.1mm × 6.6mm × 1.2mm和4.1mm × 5.1mm × 1.2mm。
7. 设计资源
文件提供了使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的链接,以及详细的设计指南,包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择等步骤。
8. 布局指南
  • 高频旁路电容‌:应尽可能靠近VIN和PGND引脚放置。
  • 反馈电阻‌:应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热设计‌:使用多个热过孔将暴露焊盘连接到PCB接地层,以优化热性能。
