Rd-03_V2搭配STM32制作简易人体感应雷达灯教程
前言
安信可最新雷达模组Rd-03_V2与Rd-03H已经横空出世,为了方便大家使用这两款模组,本教程将使用STM32F103C8T6搭配Rd-03_V2、Rd-03H制作一个简易的人体检测雷达灯。
01、Rd-03_V2与Rd-03H区别
Rd-03_V2与Rd-03H使用的芯片相同,搭载矽典微的S1KM0000芯片,可实时感知区域内是否有静止、运动或者微动的人体。使用的串口通信协议(点击查看串口通信协议)与上位机相同(点击下载上位机),只是硬件封装跟尺寸上有所不同,下图是这两款封装跟尺寸上的区别。
产品介绍:
Rd-03_V2:新品!24G毫米波雷达模组,多项功能全新升级,成本直降20%
RD-03_V2 是一款基于 FMCW(调频连续波)雷达原理 开发的24GHz人体感知模组,具备静态存在检测、动态运动感知等核心能力,适配多种复杂应用场景。
雷达感知新未来,Rd-03_V2毫米波模组,等你来试!
STM32
Rd-03_V2 版模组对运动人体的最远感应距离为 7m,可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
同时支持自动生成检测门限,减少人工调试,提升检测精度,简化安装流程,便于大规模部署。
静态人体存在检测
可检测 静止人体存在(如坐、躺、久站)
适用场景:办公室久坐监测,最低可识别人体呼吸微动
区别于传统红外感应(PIR)只能检测运动目标,Rd-03_V2 能“感知你是否在”,不只是“你是否动”。
动态运动识别
支持识别运动人体,并输出运动状态码
可区分目标远离 / 靠近 / 静止
适合用于自动门、灯控、感应设备等动态场景
抗干扰强,环境适应性好
不受光线、烟雾、灰尘、玻璃、窗帘影响
雨天、黑夜、逆光等环境下依然稳定工作
可穿透轻质材料(如塑料、玻璃、布料)检测人体存在、运动
相比红外、超声波方案,毫米波雷达可实现真正全天候、全场景可靠感知
STM32
Rd-03_V2模组更新后完整保留了Rd-03的核心功能,包括灵敏度调节、串口通讯等参数配置方式保持一致。便于现有客户无缝升级,降低学习成本和替换难度。
Rd-03_V2主要更新亮点
全“芯”升级,更省成本!
用上了新一代主控芯片,不但运行更稳,还帮您省下一笔成本,量产更划算!
自动“识别环境”,检测更准
环境复杂?别担心!
Rd-03_V2模组会自动判断当前环境,设置合适的检测阈值,大幅减少误报、漏报,安装更轻松!
3.3V/5V 都能用,适配各种设备
不论您的设备电压是 3.3V 还是 5V,Rd-03_V2 都能轻松适配,不用换电源,不用改电路!
新增“有人在”检测,存在也能识别
智能识别有人走动和存在,智能办公、酒店节能、卫浴控灯,场景更多样。
Rd-03H:【新品发布】长条形超窄的24G人体存在雷达模组
Rd-03H是安信可科技开发的雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 、1T1R天线和外围电路。S1KM0000 是一种基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器 SoC。
Rd-03H雷达模块尺寸为35*7mm,模组呈长窄条形状,非常适用于电视屏幕、中控屏幕、消费电子屏幕等对结构尺寸有特殊要求的产品。
24GHz单雷达,高性能24GHz、1T1R天线
Rd-03H雷达模组搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz、 1T1R天线和外围电路,利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的目标进行精准探测。
STM32
35*7mm超薄狭长尺寸,即插即用
Rd-03H雷达模组体积小巧,尺寸有35*7mm,标准2.54mm排针,即插即用。
STM32
Rd-03H雷达模组窄长条的超薄狭长外形,即便是在产品内最狭窄的小空间中,都可以完全放下,不影响产品外观。
STM32
高精度识别微动、运动状态下的人体目标
Rd-03H雷达模组可以快速准确的检测到人体的微小动作或是运动状态。
相比于人体红外传感器只能检测到人体的大体运动状态来说,雷达模组在人体存在感应中技术优势相对突出,更适合于高精度应用场景。
高灵敏度检测人体状态,避免误检测其他物体
Rd-03H利用FMCW调频连续波对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理、精确人体感应算法,实现高灵敏度的人体状态感应,避免对其他物体的误检测。只有当人体靠近时,雷达才会精准检测到,并做出相应的智能反应。
探测范围广,角度±60°,距离长达8米
Rd-03H支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为8米。
STM32
STM32
抗干扰能力强,支持感应范围划分
Rd-03H具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。除此之外,Rd-03H可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强。
可视化软件工具,便捷配置探测参数
在软件上,通过PC端上位机可视化软件工具,可以配置探测距离区间和目标消失延迟时间。根据场合需求,自定义探测距离区间,设置不同的人体感应距离和灵敏度。
02、Rd-03_V2/Rd-03H引脚说明
Rd-03_V2/Rd-03H共有五个管脚,以下是管脚功能定义表:
STM32
03、STM32F103C8T6用CubeMX搭配HAL库配置
打开CubeMX, 选择STM32F103C8T6,勾选串口1和串口2,选择异步通信以及将中断使能勾上。则串口1用来跟雷达通信,PA9为TX,PA10为RX,串口2用来作为调试口,这里选择PA12作为GPIO输出控制LED灯。
04、STM32与雷达模组的接线
根据CubeMX生成的串口引脚以及Rd-03_V2/Rd-03H的引脚,引脚接线如下:
STM32
注意LED灯需要接上PA12引脚以及与STM32共地。
05、STM32使用Rd-03_V2/Rd-03H
Rd-03_V2/Rd-03H具有内置的MCU处理数据,使用串口驱动,在运行模式下会打印出“OFF“和”distance: 距离“。
故STM32只要在串口回调函数中对ON和distance:字符进行判断即可。
STM32
安信可不仅为客户提供高品质模组产品,更重视交付后的技术落地体验。我们提供:
现场调试+技术协助
完整开发文档 + 工具包
样品测试协助 + 项目选型咨询
工程师社群支持(QQ群、微信群、安信可论坛等)
安信可模组支持1pcs起订,轻松满足前期评估、项目测试、技术验证阶段的所有需求,降低您的项目试错成本。
