是德科技(Keysight)的N9020B MXA信号分析仪是一款高性能频谱分析仪器,具备广泛的频率范围、卓越的动态范围和智能分析功能,适用于复杂电磁环境下的信号测量。本文将详细介绍如何利用N9020B MXA测量5G NR(New Radio)信号,涵盖仪器配置、操作步骤、关键参数设置及典型应用场景,帮助用户高效、准确地完成测试任务。
一、仪器概述与核心参数
N9020B MXA信号分析仪具备以下关键参数,为5G NR测量提供基础保障:
频率范围:10 Hz至50 GHz,覆盖5G NR主流频段(如Sub-6GHz和毫米波频段)。
最大分析带宽:160 MHz,支持多载波聚合(CA)场景下的频谱分析。
动态范围:72 dBc的多域带宽,确保复杂信号环境下的准确测量。
相位噪声:典型值-114 dBc/Hz(1 GHz,10 kHz偏移),保障信号纯度评估。
内置功能:支持89600 VSA软件、实时频谱分析、相位噪声分析等高级工具。
这些特性使N9020B MXA成为5G NR研发、生产验证和网络运维的理想选择。
二、测量前的准备
1. 环境控制:
确保实验室温度在15-30℃、湿度低于80%,避免高温高湿影响仪器性能。
定期清洁输入端口防尘网,防止灰尘干扰。
2. 连接与校准:
通过射频电缆连接被测信号源,确保连接头紧固以减少反射损耗。
使用探头接地夹正确接地,消除地电位差引入的干扰。
确认仪器已通过授权机构年度校准,确保±0.23 dB的幅度精度。
3. 软件配置:
安装89600 VSA软件,该软件提供5G NR专用分析模块,支持信号解调、调制质量评估等功能。
三、基本操作步骤
1. 连接被测信号:
将5G NR信号源(如基站模拟器或终端设备)通过射频电缆接入N9020B的输入端。
若测量低频段信号(如2 GHz以下),可启用前置放大器(如N9020B-P26选件)提升灵敏度至-154 dBm/Hz。
2. 频率扫描与定位:
设置中心频率:通过触摸屏或旋钮输入目标频段(如3.5 GHz)。
调整扫描宽度(SWEEP)覆盖信号频段(如50 MHz)。
使用“PEAK SEARCH”功能自动定位频谱峰值,或通过“ZOOM”功能缩放频谱图精确定位目标频率。
3. 参数读取与标记:
启用MARKER功能标记信号频率和幅度,直接读取频率值(如13.6 GHz)及功率(如-60 dBm)。
使用OBW(占用带宽)、ACP(邻道功率)功能分析信号频谱特性。
4. 触发模式配置:
针对突发信号或频谱异常,启用频率模板触发(FMT),预设阈值捕获目标事件。
使用时间限定触发(TQT)记录特定时间段内的信号变化,例如切换过程中的瞬态响应。
四、高级功能应用与典型场景配置
1. 5G基站信号分析:
启用89600 VSA软件中的LTE/LTE-A应用模块,自动解调信号并提取调制参数(如调制格式、符号速率)。
配置实时带宽160 MHz,监测多载波聚合(CA)场景下的频谱占用情况。
结合PvT(功率随时间变化)视图,分析信号发射的稳定性及功率波动。
2. 雷达杂散信号检测:
开启相位噪声分析功能,评估信号纯度(如相位噪声<-114 dBc/Hz@10 kHz频偏)。
设置窄分辨率带宽(如10 kHz)定位微弱杂散信号,辅助干扰源排查。
3. 物联网设备调试:
切换至窄RBW(如3 Hz)精确定位LoRa信号的跳频序列。
使用BandFunction(如Marker Noise)分析信号边带噪声特性。
五、5G NR信号测量实例
以测试5G基站SSB(同步信号块)为例,操作步骤如下:
1. 设置频谱仪模式为“5G NR”,启用Modulation Analysis。
2. 输入中心频率(如n78频段的3.3-3.8 GHz)。
3. 开启SSB AUTO DETECT和PDCCH/PDSCH AUTO DETECT功能,自动识别同步信号与数据信道。
4. 通过Marker读取SSB频点、功率及EVM(误差矢量幅度),评估信号质量。
5. 利用ACP功能测量邻道泄露比(ACLR),验证是否符合规范要求。
六、关键参数解读与优化
1. DANL(显示平均噪声电平):
在1 GHz频率下,N9020B的典型DANL为-172 dBm,确保微弱信号检测能力。
通过前置放大器提升低频段灵敏度,避免信号淹没在噪声中。
2. 相位噪声:
评估信号纯度时,关注不同频偏下的相位噪声指标(如10 kHz偏移处<-114 dBc/Hz)。
高相位噪声可能导致解调性能下降,需通过优化信号源或调整测量带宽改善。
3. EVM(误差矢量幅度):
利用89600 VSA测量EVM(典型值0.3%),评估调制信号的失真程度。
若EVM超标,需检查信号源配置或传输链路中的干扰因素。
七、注意事项与维护
1. 长期闲置处理:
每月至少开机运行2小时,防止电子元件老化影响性能。
定期更新仪器固件,获取最新功能与兼容性支持。
2. 测量精度保障:
避免在强电磁干扰环境下操作,必要时使用屏蔽箱隔离外界干扰。
定期验证校准状态,尤其关注幅度精度与频率误差。
3. 故障排查技巧:
若频谱显示异常,优先检查连接电缆损耗及端口匹配情况。
利用仪器自诊断功能(如Health Check)定位硬件问题。
通过规范的操作流程与场景化配置,N9020B MXA信号分析仪能够高效获取5G NR信号的频谱参数、调制质量及干扰特性。其智能触发、实时分析功能进一步提升了复杂信号的捕获与分析效率。无论是研发阶段的性能验证,还是网络部署后的运维优化,N9020B均为用户提供了一套可靠的测量解决方案,助力5G技术的深化应用。
