电流探头核心结构与功能详解
电流探头作为电磁感应测量的核心工具,其设计原理基于安培定律 —— 导线中流过的电流会在周围产生磁场,探头通过磁电转换机制将磁场信号转化为电压信号,配合示波器实现电流波形的可视化分析。这种测量方式无需断开电路,广泛应用于开关电源、电机驱动、新能源设备等场景的电流特性测试。以下从技术原理到结构细节展开详细说明:
一、工作原理与技术基础
电流探头的核心工作机制可分解为三个阶段:
  1. 磁场感应 :被测电流在导线周围产生环形磁通场,其强度与电流大小成正比
  2. 信号转换 :探头磁芯收集磁通并通过霍尔元件或感应线圈转化为电压信号
  3. 线性输出 :经过信号调理电路实现电流 - 电压的线性转换(典型转换比 1A=1mV)
这种非接触测量方式在大电流旁小导体测量时,需注意共模干扰抑制与磁芯饱和问题,高端探头通过双磁芯差分设计提升测量精度。
二、关键结构组件解析
  1. 开关控制杆(机械锁止机构)
  • 功能 :控制传感器头的开合状态,采用杠杆式机械结构
  • 操作逻辑
  • 向上推压:解锁状态,传感器头可张开
  • 向下锁定:闭合状态,"UNLOCK" 标识隐藏
  • 安全设计:锁止后磁芯气隙≤0.01mm,避免磁场泄漏
  1. 传感器头(核心测量单元)
  • 组成
  • 高导磁率磁芯(坡莫合金 / 铁氧体)
  • 霍尔元件(用于 DC/AC 测量)或感应线圈(纯 AC 测量)
  • 金属屏蔽外壳(EMI 抑制)
  • 使用限制
  • 工作温度范围:-10℃~+50℃
  • 抗冲击指标:≤50G(11ms 半正弦波)
  • 磁芯饱和电流:通常为额定电流的 1.5 倍
  1. 消磁开关(DEMAG)
  • 作用 :消除磁芯剩磁影响,避免测量零点漂移
  • 触发条件
  • 每次测量前
  • 电源通断后
  • 超过额定电流过载后
  • 操作效果 :剩磁强度降低至≤0.1mT
  1. 调零刻度盘(精密校准机构)
  • 补偿范围 :±5% 满量程输出
  • 校准场景
  • 温度变化>5℃时
  • 消磁操作后
  • 长期使用(每 8 小时)
  • 调节精度 :0.1mV / 圈(对应 100mA 电流)
  1. 输出端子(信号接口)
  • 电气特性
  • 接口类型:BNC(50Ω 匹配)
  • 输出阻抗:≤50Ω
  • 带宽特性:DC-100MHz(高端型号可达 1GHz)
  • 连接要求 :使用同轴电缆(长度≤3m),避免信号衰减
  1. 电源系统
  • 供电规格
  • 适配器:12V/1A(3C 认证)
  • 纹波抑制:≤50mV
  • 功耗:≤2W
  • 安全设计 :过载保护(1.2 倍额定电流)、反接保护
  1. 状态指示系统
  • 电源指示灯
  • 红色常亮:正常供电(电压≥11V)
  • 红色闪烁:欠压警告(电压<10.5V)
  • 熄灭:电源断开或适配器故障
  1. 机械结构参数
  • 钳口直径:10-50mm(不同型号)
  • 重量:200-800g
  • 防护等级:IP40(防固体异物侵入)
三、专业使用要点
  1. 磁芯耦合优化
  • 被测导线需垂直穿过钳口中心
  • 多匝绕制可提升灵敏度(N 匝时测量值 = 显示值 / N)
  1. 校准周期
  • 常规测量:每日一次
  • 精密测量:每次使用前
  1. 异常处理
  • 测量值偏差>3%:检查磁芯闭合度与消磁状态
  • 高频响应衰减:更换低损耗同轴电缆
西安普科科技提供全系列电流探头产品,涵盖 100mA-5000A 测量范围,所有型号均通过 ISO 9001 校准认证。如需获取具体型号的机械图纸或校准证书,欢迎访问官网。
