车载磁性元器件如何破解成本困局?
在车载OBC磁性元器件领域,线材作为关键材料,其性能与成本直接影响磁性元器件与系统的效率、成本结构。万宝电子技术总监赵轩在接受《磁性元件与电源》记者专访时,以一线从业者视角,向我们揭示了线材企业与磁性元器件企业的协同创新路径—— 通过线材工艺迭代与磁性元器件产品设计需求的深度耦合,构建起全链条竞争力。
01.线材配比 磁性元器件电流效率与空间布局的技术平衡
赵轩指出,铁氟龙绞线、压方线、圆线等线材的组合应用,直接决定磁性元器件产品的体积、损耗与可靠性。
以6.6kW OBC 为例,铁氟龙绞线与压方线、圆线的长度占比约 1:1,这种配比既能满足导电需求,又能优化绕制工艺,使磁性元器件产品体积缩小。
而高功率场景下,线材股数与线径的重要性显著提升。赵轩解释道,20kW OBC 需采用 350 股以上的铁氟龙绞线,通过增加导体截面积降低内阻,同时配合漆包线绕包工艺,降低磁性元器件产品损耗。
万宝自主产线的灵活性,使不同功率段线材配比调整周期有效缩短,助力提升磁性元器件企业的生产效率。
铁氟龙绞线与膜包线
02.线材全链自主化:破解30%-40%成本占比的核心密码
线材在OBC磁性元器件成本中占比在30%-40%左右,万宝电子通过全流程自主生产体系实现成本与质量的双重把控。
“我们自己做漆包线和绞线,避免了中间环节的成本损耗。”赵轩指出,万宝电子通过拉制导体、绝缘包覆、绞线成型的全流程自主生产体系,实现了对线材生产各环节的精准把控。
这一全链掌控模式不仅提升了生产灵活性,更显著降低了成本 —— 同等性能的 OBC 模块,采用万宝线材的客户可降低更多的材料成本,为磁性元器件企业提供了更具竞争力的定价空间。
自主生产的灵活性直接体现在响应速度上。“当磁性元器件企业客户有改线径或样品需求时,我们能快速调整产线配合。”赵轩提到,面对比亚迪等客户的高压平台开发需求,万宝可在短周期内完成样品迭代,满足车企快速验证的要求。
磁性元器件
压方线应用
03.设备升级革命:提升磁性元器件可靠性
谈及生产端的核心优势,赵轩多次强调设备的重要性:“我们选用行业头部设备供应商,通过定制化改良实现设备与工艺的深度融合。”
万宝电子斥资引入高精度绞线机、漆包线生产线,并针对车载线材高可靠性需求,通过定制化改良电控系统、模具及螺杆结构,实现设备性能与线材工艺的深度匹配。
设备的规模化效益在高压线材生产中尤为显著。赵轩说道:“适配大股数规格设备回本相对快一点,小规格的话回本较慢,以适配 20kW OBC 的大规格绞线为例,设备投资回本周期控制在 1-2 年。往年旺季,公司月出货量突破 100 万米,设备利用率达 95% 以上。”
在高压平台线材生产中,设备的高效性尤为突出。针对800V 平台需求,万宝通过设备优化实现 0.05mm 双拼绞线批量生产,双拼线在减少厚度、增加宽度的同时,还能规避传统压方线易破膜、断股的行业通病,直接提升了磁性元器件产品良率与可靠性。
磁性元器件
膜包线用设备
04.高压平台协同研发:从0.05mm到0.03mm的技术预埋
在800V/1000V 高压平台研发中,万宝根据磁性元器件高频化需求,在已量产 0.05mm 系列绞线的基础上,启动 0.03mm 超细绞线研发。
“高频化场景下,细径绞线的集肤效应更低,电流密度更高,能显著提升磁性元器件效率。”这意味着磁性元器件企业无需大幅调整磁芯设计,即可实现效率跃升。这种协同创新不是简单的材料替换,而是从导电性能、机械强度到温度耐受的全方位优化。
据了解,通过近两年在细径绞线领域的提前布局,万宝电子0.05mm 线在车载 OBC 的应用占比正逐步提升,并已用于比亚迪 4.0/5.0 平台,占据行业先发优势。
05.结语:从材料供应商到系统共创者
从传统单股线到双拼绞线,从6.6kW 到 1000V 平台,万宝电子以一根线材的进化,折射出中国磁性元器件产业链的升级路径。
万宝电子的实践揭示了一个行业趋势:在新能源汽车高压化、智能化浪潮中,线材企业与磁性元器件企业的关系正从供需对接升级为技术共生。
“当线材企业在研发0.03mm 绞线时,不仅要考虑线材本身的导电性能,更要预判磁性元器件未来几年的技术需求。”这种深度协同,使万宝电子从单一的线材供应商,进化为车载 OBC 系统创新的核心参与者,为磁性元器件行业的成本优化与技术突破提供了全新范式。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
