UCC28910 700V 反激式开关,具有恒压恒流和初级侧控制数据手册
UCC28910 和 UCC28911 是高压反激式开关,可提供 输出电压和电流调节,无需使用光耦合器。 这两个器件都集成了一个 700 V 功率 FET 和一个控制器,该控制器将 从反激式辅助绕组和功率 FET 到 提供精确的输出电压和电流控制。集成的 用于启动的高压电流源,在器件期间关闭 作,控制器电流消耗通过 负荷。两者都实现了非常低的待机功耗。
*附件:ucc28910.pdf
UCC28910 和 UCC28911 中的控制算法,结合开关 频率和峰值初级电流调制,允许运行效率 达到或超过适用标准。断续导通模式 (DCM) 具有 谷值开关用于减少开关损耗。内置保护 功能有助于控制次要和主要组件的应力水平 在整个工作范围内。频率抖动有助于减少 EMI 滤波器。
特性
  • 恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需光耦合器
  • ±5% 输出电压调节精度
  • ±5% 输出电流调节,具有 AC 线路和初级电感容差补偿
  • 700V 启动和智能电源管理可实现 <30mW 待机功率
  • 115kHz 最大开关频率设计,可实现高功率密度
  • 谷值开关和频率抖动,以简化 EMI 合规性
  • 热关断
  • 低线路和输出过压保护
参数
反激式开关
1. 产品概述
UCC28910是一款高压反激式开关电源控制器,集成了700V功率MOSFET和控制逻辑。该控制器通过初级侧调节(PSR)实现输出电压和电流的精确控制,无需使用光耦,适用于离线电源应用。
2. 主要特性
  • 集成700V功率MOSFET‌:减少外部组件数量,降低成本。
  • 初级侧调节(PSR) ‌:通过变压器辅助绕组实现输出电压和电流的反馈,无需光耦。
  • 高精度输出控制‌:输出电压和电流调节精度可达±5%。
  • 智能电源管理‌:动态调整控制器电流消耗,实现低于30mW的待机功耗。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、低电压保护和输出过压保护。
  • 高效率‌:采用谷值开关和频率抖动技术,提高转换效率并降低EMI。
3. 应用领域
  • 家庭和建筑自动化
  • 电量计量偏置电源
  • 烟雾报警器、火灾报警器和恒温器的偏置电源
  • 墙式适配器、手机充电器
  • 智能插座、物联网(IoT)、微控制器(MCU)和WiFi电源
  • 电视、服务器和白色家电的辅助电源
  • LED照明
4. 功能描述
  • 输出电压和电流调节‌:通过PSR技术实现输出电压和电流的精确控制。
  • 智能电源管理‌:在轻载或无载条件下,自动调整控制器电流消耗,降低待机功耗。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护、低电压保护和输出过压保护,提高系统可靠性。
  • 谷值开关‌:在轻载条件下减少开关损耗,提高效率。
  • 频率抖动‌:通过改变开关频率,将噪声能量分散到更宽的频带内,降低EMI。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:85V AC至265V AC
  • 输出电压和电流‌:可调,具体取决于应用设计
  • 最大开关频率‌:115kHz
  • 待机功耗‌:低于30mW
  • 热关断温度‌:150°C(典型值)
6. 封装与尺寸
UCC28910提供SOIC-7封装选项,尺寸为5.00mm x 6.20mm。
7. 设计资源
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路图、组件选择步骤、布局指南等。此外,还提供了使用WEBENCH®软件进行自定义设计的链接。
8. 布局指南
  • 最小化DRAIN引脚走线面积‌:以降低EMI干扰。
  • 接地设计‌:通过多个热过孔将GND引脚连接到PCB接地层,以优化热性能。
  • 辅助绕组电压感测电阻‌:应尽可能靠近VS引脚放置,以减小走线长度。
