Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器 (ADC) 是低噪声、同步采样、精密ADC,具有较高的功能、性能和易用性。ADI AD4134四通道ADC基于连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案。AD4134消除了Σ-Δ调制器之前传统上所需的开关电容器电路采样,从而放宽了ADC的输入驱动要求。此外, CTSD架构还固有地抑制ADC混叠频段周围的信号,使器件具有固有的抗混叠能力,无需复杂的外部抗混叠滤波器。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器数据手册.pdf
特性
  • 无混叠:固有的抗混叠抑制高性能模式102.5dB(典型值)
  • 出色的交流和直流性能
    • 在ODR=374kSPS、FIR滤波器时的动态范围为108dB(典型值)
    • 在ODR=10SPS、sinc3滤波器时的动态范围为137dB(典型值)
    • THD: -120dB(典型值,1kHz输入音调)
    • 失调误差漂移:0.9µV/°C(典型值)
    • 增益漂移:2ppm/°C(典型值)
    • INL:±2ppm FSR(典型值)
  • 动态范围增强:4:1和2:1平均模式
  • 126dB,A加权动态范围
  • 电阻ADC和基准输入
  • 易于同步:异步采样率转换器
    • 通过一条信号线实现多器件同步
    • 可编程数据速率:0.01kSPS至1496kSPS,分辨率为0.01SPS
    • 可选择通过外部信号控制输出数据速率
  • 线性相位数字滤波器选项
    • 低纹波FIR滤波器:32µdB通带纹波,直流至161.942kHz
    • 低延迟sinc3滤波器和sinc6滤波器,直流至391.5kHz
    • Sinc3滤波器,50Hz/60Hz抑制
  • 130.7dBFS串扰
  • 菊花链
  • 数据和SPI上CRC错误校验
  • 两种功率模式 -高性能模式和低功耗模式
  • 4.5V至5.5V和1.65V至1.95V电源
  • 1.8V IOVDD电平
  • 4.096V或5V外部基准
  • 48MHz晶体或外部CMOS时钟
  • SPI或引脚(独立)可配置操作
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 采用8mm × 8mm、56引脚LFCSP封装,带裸露焊盘
应用
  • 电气测试和测量
  • 音频测试
  • 三相电源质量分析
  • 环路验证中的控制和硬件
  • 声纳
  • 状态监测,用于预测性维护
  • 声学和材料科学研发
框图
adc
