Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器采用专有工艺技术,是一系列快速的低功耗数字电流隔离器。所有器件均具有增强隔离功能,耐压等级为3kV RMS (持续60秒)。车载器件和通用器件的额定环境工作温度均为-40°C至+125°C。具有/V前缀的零件符合AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册.pdf
这些器件在1Mbps数据速率下的功耗低至每通道0.78mW(1.8V电源),在不同电源域的电路之间传输数字信号。低功耗特性可降低系统耗散,提高可靠性,实现紧凑设计。该器件具有25Mbps或200Mbps最大数据速率,输出默认为高电平或低电平。每个器件具有低传播延迟和低时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于隔离器两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。
Analog Devices MAX22290具有两个通道,可在相同方向传输数据。MAX22291的两个通道以相反方向传输数据,因此MAX22291非常适合用于隔离收发器的Tx和Rx线路。
特性
  • /V器件符合AEC-Q100认证标准
  • 实现数字信号的增强电流隔离
    • 8-SOIC封装,爬电距离和电气间隙为4mm
    • 3kVRMS耐压,持续60秒 (V ISO )
    • 持续耐受445VRMS (V IOWM )
    • 耐受GNDA和GNDB之间的±10kV浪涌,波形为1.2/50μS
    • 高CMTI(50kV/µs,典型值)
  • 低功耗
    • 在1Mbps时每通道0.78mW,V DD_ =1.8V
    • 在1Mbps时每通道1.47mW,V DD_ =3.3V
    • 在100Mbps时每通道3.28mW,V DD_ =1.8V
  • 低传播延迟和低抖动
    • 数据速率:高达200Mbps(最大值)
    • 低传播延迟:7ns(典型值),V DD_ =3.3V
    • 时钟抖动:RMS 7.5ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • UL,符合UL 1577标准
    • cUL,符合CSA Bulletin 5A标准
    • VDE 0884-11增强绝缘(申请中)
应用
  • 汽车
    • 混合动力汽车 (HEV)
    • 充电器
    • 电池管理系统 (BMS)
    • 逆变器
  • 工业
    • 隔离式SPI
    • 隔离式RS-232、RS-485/RS-422、CAN
    • 现场总线通信
    • 电机驱动器
功能图
Analog
