一文详解Nginx负载均衡
Nginx作为负载均衡器,通过将请求分发到多个后端服务器,以提高性能、可靠性和扩展性。支持多种负载均衡算法,如轮询、最小连接数、IP哈希等,可以根据需求选择适合的算法。
一、工作原理
nginx的高性能主要是因为
1、事件驱动架构
Nginx采用事件驱动的非阻塞方式处理请求,主要利用了操作系统提供的多路复用机制,通过异步非阻塞的方式处理大量并发请求,减少了线程切换和资源消耗,提高了并发处理能力和系统的稳定性。
2、事件循环
事件循环机制是核心的工作模式之一。它通过单线程的方式处理事件,包括等待事件、处理事件和继续循环。在等待事件时,Nginx并不会像传统多线程模型那样阻塞等待,而是通过事件通知机制在有事件发生时再进行处理,这样可以充分利用CPU资源,提升系统的效率和性能。
3、多进程
Nginx可以通过配置文件中的worker_processes选项来启动多个进程来处理请求。每个进程都有自己独立的事件循环和资源管理,进程之间没有共享状态,这种设计可以避免单点故障,提高系统的可靠性和稳定性。并且Nginx的多进程模型使得它能够更好地利用多核CPU,通过并行处理请求来提高整体的处理能力。
二、反向代理
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    root /root/build/;#静态资源地址
    index index.html;
    location /api/server/ {
        proxy_pass http://localhost:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
例如在这个例子中,设置了index目录和静态资源目录。并且设置了域名访问。很大了保证了服务器的安全性。在下面的反向代理配置中,通过正则表达式将/api/server/开头的映射到http://localhost:8080这个地址。
三、负载均衡
负载均衡也就是通过反向代理到不同的服务,保证服务的可用性。多用于在分布式系统中。例如某个系统分布在100个服务器上,当某几台服务器崩溃时,会代理到其他服务器,不会影响系统的运行。更好的实现横向扩展。
例如一个简单的get请求代码
import tornado.ioloop
import tornado.web
classMainHandler(tornado.web.RequestHandler):
    defget(self):
        self.write("Hello, Tornado!")
defmake_app():
    return tornado.web.Application([
        (r"/", MainHandler),
if __name__ == "__main__":
    app = make_app()
    app.listen(8888)
    print("Server running on http://localhost:8888")
    tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
具体的负载均衡算法
1、轮询
nginx的均衡默认算法:直接基于事件循环。类似于排队,一个一个来,例如第一个请求分发给第一个服务,第二个就分发给第二个服务,以此类推。缺点:没有具体情况具体分析,某些情况下的请求会导致负载很高。
upstream tornado_servers {
    server 192.168.31.158:8888;
    server localhost:8888;
server {
    listen 80;
    server_name 192.168.62.132;
    location / {
        proxy_pass http://tornado_servers;
    location /nginx_status {
    stub_status on;
    access_log off;
    allow 192.168.62.0/24;  # 允许访问的IP地址,根据需要调整
    deny all;         # 禁止其他IP地址访问
将上述访问运行在两个不同的服务器上,默认的轮询会每个服务器都请求一次,除非有一台掉线,否则nginx会均分请求。
下面行的localhost块b表示新的匹配规则,用于查看nginx当前的连接数和请求统计信息。
server accepts handled requests
Active connections: 1
表示当前活跃的连接数,即正在与Nginx服务器建立通信的客户端连接数量。
accepts: 表示Nginx已经接受的连接总数。
handled: 表示Nginx已经处理的连接总数。
requests: 表示Nginx已经处理的请求总数。
Reading: 0 Writing: 1 Waiting: 0
Reading: 正在读取客户端请求的数量。
Writing: 正在向客户端发送响应的数量。
Waiting: 当前空闲的客户端连接数,等待处理请求
2、最少连接
会将请求分配给连接最少的服务,保证系统的整体性能。缺点是没有具体情况具体分析,没有考虑负载情况,不是请求越多负载越大。
    least_conn;  # 使用最少连接数算法
server {
    listen80;
    location / {
least_conn字段表示使用最少连接算法。
3、IP哈希
通过客户端的IP地址的哈希值分配给特定的服务器,如果下一次请求的IP哈希值与之前一样,那么依然会请求到之前的服务器。如果不一样那么为新的服务器创建新的哈希值。这样避免了服务器的切换开销,保持了会话的一致性。但是这样的缺点是同一个客户端的请求无法做到负载均衡。
    ip_hash;  # 使用IP哈希算法
server {
    listen 80;
    location / {
    stub_status on;
    access_log off;
4、加权轮询
在轮询的基础上为每个服务器加上一个权重值,每个服务器的承受连接数量。在轮询的情况下再次考虑权重值。例如两台服务器,服务器A、B的权重分别为5,3轮询流程为:
第一次请求:服务器A处理请求
第二次请求:服务器B处理请求
第三次请求:服务器A处理请求
第四次请求:服务器A处理请求
第五次请求:服务器A处理请求
第六次请求:服务器B处理请求
    server 192.168.31.158:8888 weight=5;
    server localhost:8888 weight=3;
server {
    listen 80;
    location / {
    stub_status on;
    access_log off;
5、加权最小连接
在最小连接的算法基础上,加上权重值。这时候需要根据连接数量和权重值来评估目标服务器。
例如服务器A、B、C。权重值分别为5、3、2。连接数分别为10、5、3.
计算加权连接数:
服务器A:10/5=2
服务器B:5/3=1.67
服务器C:3/2=1.5
那么根据加权连接数,最小加权连接数为1.5。那么会代理到服务器C
server {
    listen 80;
    location / {
    stub_status on;
    access_log off;
四、总结
反向代理就像是位于用户和真实服务器之间的一座桥梁,它接收用户的请求并将其转发到后端的多台服务器上。这种配置不仅隐藏了真实服务器的信息,还能提供安全性和负载均衡功能。负载均衡通过智能地分发请求到不同的服务器,确保每台服务器的负载相对平衡,从而提高整体性能和可靠性。这种结合能够有效地处理高并发请求,保证系统在压力下仍能保持稳定运行。
链接:https://www.cnblogs.com/changwan/p/18246095
