TLV62084 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器数据手册
TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和 2.7(TLV62080为 2.5 V,TLV62084x 为 2.7 V)至 6 V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,TLV6208x 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许宽范围的外部输出电容器值。采用 DCS-Control™(直接控制,无缝过渡到省电模式)架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用带导热垫的 2mm × 2mm WSON 封装。
*附件:tlv62084.pdf
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 热关断
  • 采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
  • 有关改进的功能集,请参阅TPS62080
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TLV62084是一款高效同步降压(Buck)转换器,适用于电池供电的便携式设备、点对点负载调节器等多种应用。它采用2mm x 2mm的WSON封装,具有小体积、高效率的特点。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电压范围‌:可编程,通过外部电阻分压器设置
  • 输出电流‌:最大2A
  • 开关频率‌:2MHz(PWM模式),动态调整(PFM模式)
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时进入节能模式
  • 软启动功能‌:避免启动时的浪涌电流
  • 输出放电功能‌:关机时自动放电输出电容
  • 电源良好输出(PG) ‌:指示输出电压是否在正常范围内
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 点对点负载调节器
  • 个人电脑、笔记本电脑、服务器
  • 机顶盒
  • 固态硬盘(SSD)、内存供电
4. 功能描述
  • DCS-Control™架构‌:结合滞环和电压模式控制的优点,实现快速瞬态响应和输出电压调节精度。
  • 100%占空比低压差操作‌:在输入电压接近输出电压时,提供最大的输出电流。
  • 软启动‌:开机时缓慢增加输出电压,避免浪涌电流。
  • 输出放电‌:关机时,通过内部开关自动放电输出电容,加快放电速度。
  • 电源良好输出‌:当输出电压低于设定阈值时,PG引脚输出低电平,用于指示电源状态。
  • 热关断‌:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭输出,保护芯片免受损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电压‌:0.54V至V_IN-1V(典型值)
  • 输出电流‌:最大2A
  • 静态电流‌:典型值30μA(无输出时)
  • 热关断温度‌:典型值150°C
6. 封装与尺寸
TLV62084采用8引脚WSON封装,尺寸为2mm x 2mm,带有热焊盘,有助于散热。
7. 设计指南
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路、组件选择、布局建议等,以帮助用户快速完成电源管理系统的设计。
8. 布局建议
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近芯片放置,以减小电压波动和纹波。
  • 电感‌:应靠近SW引脚放置,以减小开关噪声。
  • 反馈和电压感应引脚‌:应使用短而宽的走线,避免噪声干扰。
  • 热焊盘‌:必须连接到地平面,以提高散热效果。
