高精度低功耗RTC时钟芯片+高性能电池的组合设计、市场应用及技术支持,取得明显社会效益
上海市仪器仪表学会科学技术奖优秀奖
成果名称:高精度低功耗RTC时钟芯片+高性能电池的组合设计、市场应用及技术支持
项目背景:RTC是一种实时时钟,被称为“时钟芯片”,用于记录和眼踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场最中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作、需要备份电池方案来提供雅定的供电。在物联网时代,由于一些产品的特性和设计需求,功耗要求较高,因此功耗就成了关键器件的选择因素。由于很多设备都需要记录和存储事件的时间日志,那么超低功耗的RTC对于延长设备使用寿命就十分重要,稳定可靠的电池更是产品性能的保障。为适应物联网时代对于低功耗的需求,高精度低功耗RTC时钟+高性能电池的组合设计在市场应用的技术推广中发挥了重要作用。
主要创新:
1、RTC的中断功能够定时唤醒网络中的设备,使设备的其他模块在大部分时间可以体眠,从而大大降低设备的整体功耗。RTC处于不间断的工作状态,需要独立的备用电池保证时时供电、脚怕设备断电也不会影响RTC的运行。所以,备用电池的性能就直接决定了RTC是否能稳运行,如何让RTC模块实现了低功耗、长寿命,其中搭载的耐高、性能稳定的纽扣电池扮演了重要角色。
2、对于电池供电的系统,必须考虑实际的电流消耗与电池客量的关系。长期稳定供电的纽拍电池是RTC的可靠保障,以CR2032纽扣电池为例,在常温环境下,配会RTC模块,可以达到10年以上的持续供电,电池形高温、性能稳定,怕在设备使用的末期,也依然保持着低电阻状态、是RTC值得信赖的守护者。
3、在应用中,给RTC搭配一颗稳定的电池作为备用电源,会大大延续产品的使用寿命,可防止突然中断供电后数据委失,并在长时间主电关闭情况下保持精准的时间。高性能BR系列纽扣电池不惧温度变化,即使在高温环境下也能保持电池的低自放电,长期使用后内阻不会大幅升高,使其能满足车规级温度要求。RTC通过定时唤醒系统降低能耗,为事件记录等功能提供高精度的时间。RTC产品配合BR系列锂氧化碳纽扣电池作为备用电谭,可防止突然中断供电时数据丢失,并在长时间主电关闭情况下保持精准的时间。
4、项目负责人周宇长期从事物联网、智能仪器仪表、人工智能领域的产品应用研究,深耕物联网、智能仪器仪表、AI领域,他带领组员从市场销售角度控抛出了RTC时钟芯片和纽扣电池组合应用的巨大市场衢求和重大推广价值,在爱普生和松下原厂的协助下,完成了研究试验,最终通过客户的验证,形成了10多项组合应用推广的专业文献。
应用效果及影响:
1、断网、断电等鼻常情况下,该组合应用可以独立稳定的提供时间信息,保证重要系统的正常运行,有效地提高了RTC时钟芯片的工作效
旱,实现了时钟长期免校准、较验成本低、测试效果佳、可靠性高等特点。
2、松下、爱普生公司对上述项目成果的组合设计、市场应用方面给予了高度肯定和评价,认为该组合应用在市场上很有价值,给客户减少了研发成本、增加了产品的使用效率。松下和爱普生通过其官网、微信公众号多次转载该组合应用的文章。
3、2023年度还获得了爱营生两个奖项:新项目拓展奖、新市场开拓奖。
4、项目负责人周字撰写的论文《构建以芯片应用为导向的协间发展新生态》、《爱营生超低功耗RTC与松下电池的特性分析》于2019年9月和2021年3月在(成电路应用)杂志上刊登发表。
5、得到了客户北京数字绿土给予公司高度评价,成为他们2022、2023年优秀供应商。
6、目前,该项目通过市场测试检验,得到了客户的一致认可,实现销售额3000多万元。
时钟芯片时钟芯片
作为RTC时钟芯片的备用电源,松下纽扣电池很受欢迎。
一颗稳定的电池所带来的效果,会大大延续产品的使用寿命。
成果荣获奖项
时钟芯片时钟芯片时钟芯片时钟芯片
成果发明专利申请
时钟芯片
时钟芯片
成果发明专利,目前已经实现销售额8000万元以上
实时时钟,简称RTC,是广泛应用于电子产品的重要元器件。爱普生RTC实时时钟具有高精度、高稳定性和多功能等特点,广泛应用于多个行业。
RTC时钟芯片主要功能是保持设备时间的准确运行,即使在主电源断电的情况下,也能继续计时。这种持续供电的需求,使得松下电池成为RTC模块不可或缺的组成部分。松下纽扣电池因其体积小、能量密度适中,成为RTC时钟芯片供电的常见选择。
