CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案
背景
消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来,因消 防设备电源故障造成消防设备失灵导致的火灾事故屡有发生,特别是在供电紧张、消防设备质量良莠不齐、安全意识淡薄的 时期,这一问题显得尤为突出。因此,如何实现对消防设备供电电源的实时监测,受到了公安消防部门及各消防单位的高度 重视,国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》明确要求了消防控制室内应设置消防电源监控器。
消防设备电源监控系统简介
消防设备电源监控系统用于实现对消防设备电源的实时监控。通过监测消防设备电源的电压、电流、剩余电流、开关状态等信息,判断是否有过压、欠压、过流、缺相、错相、中断供电等故障,从而发出声光故障报警及控制信号,指示故障报警部位,记录并保存故障信息。产品设计符合GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。 该系统适用于工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂、消防设备电源故障发生机率 较大的场所。
系统组成和结构
1、消防设备电源监控系统包括:
  • PMC-S30X系列电压/电流信号传感器 ;
  • PMC-FP2000消防设备电源状态监控器;
  • PMC-FP1000消防设备电源中继器;
消防设备电源监控系统支持RS-485或和二总线两种通信方案,可根据应用需求灵活选择。底层PMC-S30X系列电压/ 电流信号传感器,实现对电压、电流、剩余电流的实时监控,用于判断应急照明、喷淋泵、火灾报警器、排烟风机等消防 设备电源的运行状态,包括过压、欠压、过流、中断供电等故障,并通过RS-485通信或二总线通信上传到PMC-FP2000 消防设备电源状态监控主机进行数据综合分析处理。
PMC-FP2000一方面作为监控中心,集中显示传感器监测到的各种状态、测量值;另一方面实时各种存储故障报警事 件、维护事件等,并能通过RS-485口、以太网接口向上一级系统进行转发。
如果所监测的消防设备距离较远或者规模较大,可采用PMC-FP1000消防设备电源中继器进行扩展,中继器功能如下:
  • 采集现场信号传感器监测到的各种状态数据,并及时转发给上级系统状态监控器;
  • 为信号传感器提供24V 直流工作电源;
  • 增加通信距离;
2、功能特性:
  • 实时监控功能:实现对电压、电流、剩余电流、开关 状态的实时监控,用于判断应急照明、喷淋泵、火灾 报警器、排烟风机等消防设备的电源的运行状态,包 括过压、欠压、过流、中断供电等故障;
  • 主备电源转换功能:监控主机和中继器自带备用电 源,可维持系统工作时间大于8h;
  • 系统通信功能:监控主机具有4个下行RS-485通信 接口或4路二总线通信接口,最多可监控512台信号 传感器;对上提供RS-485、以太网接口,可接入上 一级监控系统;
  • 监控报警功能:接收传感器的故障报警信号,30s内 声光报警、指示故障部位、记录故障时间,并予以保 持直到手动复位;
  • 故障报警功能:当传感器终端与监控主机、中继器、备用电源的连接线发生故障时,发出声光故障信号, 并指示故障部位、类型;
  • 数据存储功能:记录最近发生的100000多条事件, 包括状态改变、故障、维护事件等;
  • 输入输出功能:提供2路开关量输入、2路继电器控制输出;
  • 可视化显示功能:监控主机具有触控屏显示功能,可进行各类消防故障报警事件查询等;
  • 监控主机内置微型打印机,可打印带时标的故障报警信息;
  • 完备的设备自检,多级操作管理权限;
3、产品介绍
消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一 直以来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵而致使火灾蔓延的事故屡有发生,特别是在供电紧张、消防设 备质量良莠不齐、安全意识淡薄的时期,这一问题显得尤为突出。因此,如何实现对消防设备供电电源的实时 监测,受到了公安消防部门及各消防单位的高度重视,国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》 中明确要求了消防控制室内应设置消防电源监控系统。
CET遵守国家相关规范标准,通过多年在消防火灾预警系统领域积累的丰富经验,开发消防设备电源监控 系统,通过监测消防设备电源的电压、电流信息,判断是否有过压、欠压、过流、缺相、错相、电源中断供电 等故障,及时发出声光故障报警及控制信号,指示故障报警部位,满足用户对消防设备电源监控管理需求,能 显著提高消防设备电源系统供电的可靠性和安全性。
该系统具有很强的消防设备电源监控预警功能,系统产品质量稳定可靠,产品设计符合国家标准 GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。该系统适用于工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅 及娱乐场所等消防设备电源故障发生机率较大的场所。
《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010 ;
《消防设备电源监控系统》 GB 28184-2011 ;
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;
《民用建筑电气设计规范》GB 51348-2019 ;
《地铁设计规范》GB50157-2013 ;
《火灾自动报警系统设计规范图集》14X505-1 ;
《消防设备电源监控系统》10CX504 ;
(1)PMC-FP2000 消防设备电源状态监控器
PMC-FP2000消防设备电源监控是基于嵌入式 工控机系统软硬件平台,实时性强,可靠性高,能 与现场的各种智能信号传感器进行通信并对数据进 行转发,实现对现场消防电源工作状态的实时监 控。并能接收来自信号传感器的故障报警信号,发 出声光故障报警信号和控制信号,指示故障报警部 位,记录并保存故障报警信息。
电气工程自动化
(2)PMC-FP1000 消防设备电源中继器
PMC-FP1000消防设备电源中继器基于嵌入式 系统软硬件平台,实时性强,可靠性高,能与消防 用电现场的各种智能信号传感器进行通信,增加通信距离。
电气工程自动化
(3)PMC-S30X电压/电流信号传感器
PMC-S30X信号传感器通过对现场消防设备电 源的电压、电流等电量的采集与分析,判断消防设 备电源的运行状态,包括过压、欠压、缺相、错 相、中断供电等故障,进行现场实时故障报警,并 上传到状态监控系统主机进行数据综合分析与处 理,监控系统主机分析处理后指示消防设备电源发 生的故障类型、位置信息等,同时发出光报警信号。
电气工程自动化
