Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
Analog Devices MAX22199八通道工业数字输入将八个24V吸收电流的工业输入转换为对接3V至5.5V逻辑且兼容SPI的串行输出。符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件可用作八个Type 1/Type 3数字输入或四个Type 2数字输入。MAX22199八通道工业数字输入具有诊断功能,包括热关断、24V欠压报警、24V缺失电压警报以及SPI和CRC通信错误检测。所有故障均提供配置,通过FAULT引脚生成中断。
Analog Devices MAX22199具有4引脚SPI接口,并利用锁存输入在多个器件上同步输入数据采样。SPI接口在3.3V或5V逻辑电平下工作,由VL引脚控制,采用5mm x 5mm TQFN封装。
特性
  • 高度集成,可减少BOM数量、节省电路板空间
    • 八个输入通道,带串行器
    • 直接由现场电源 (7V至65V)供电运行
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 低功耗和低热散
    • 电源电流:0.6mA(典型值)
    • ±11%高精度输入限流器
    • 节能现场总线侧LED驱动器
    • 低功耗,具有负输入电压
  • 故障容限
    • 输入保护至±40V
    • 集成现场电源电压监测器
    • 5位CRC SPI错误检测
  • 具有可配置性,可支持各种应用
    • 可配置输入电流:0.5mA至3.4mA
    • 可选择输入去抖滤波
    • 可禁用电流源
    • 支持菊花链SPI和直接SPI
  • 设计坚固耐用
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护
    • 使用最小1kΩ电阻
    • 耐受±2kV浪涌,使用最小1kΩ电阻
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • MAX22190可提供高级诊断
    • 引脚对引脚兼容
    • 寄存器兼容
应用
  • 可编程逻辑控制器
  • 分布式控制系统
  • 电机控制
  • 楼宇自动化
框图
Analog
