在工业现场控制、环境监测、能源管理等场景中,模拟量信号(如4-20mA电流、0-10V电压)仍是传感器与执行器的主流语言。然而传统传输方案面临两大桎梏:①距离限制:有线传输成本高,RS485最长仅1200米;②实时性差:无线数传电台易受干扰,延迟达秒级。
4G模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为桥梁,实现了模拟量信号的全球覆盖与毫秒级同步,为工业物联网按下“加速键”。
一、技术突破:不限距离的实时双向传输
1. 核心架构
模拟量采集端:支持4-20mA/0-10V输入,16位高精度ADC(±0.1%FS);
4G通信引擎: 全网通Cat.1/4G模组,兼容移动/联通/电信,IP67防护;
双向传输通道:独立双通道设计:上行发送采集数据 + 下行接收控制指令;
边缘处理单元:内置数据滤波、量程转换、异常阈值判断;
2. 关键性能指标
- 传输距离:4G网络覆盖即无距离限制,跨城/跨国传输;
- 实时性:端到端延迟≤100ms(实测均值),支持1Hz~10Hz采样频率;
- 同步精度:双向指令响应时间差≤50ms,满足闭环控制需求;
- 可靠性:支持断网缓存、自动重连、心跳包监测,丢包率<0.01%。
3. 技术亮点
- “透传+协议”双模式:既支持原始数据透传,也可解析Modbus RTU/TCP协议;
- 动态功耗管理:待机功耗≤0.1W,触发式唤醒降低能耗;
- EMC三级防护:通过工业场景电磁兼容认证(IEC 61000-4)。
二、规格分类
JY-DTD-G01A-1路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
JY-DTD-G02A-2路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-4AIAO-4路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-6AIAO-6路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-8AIAO-8路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-10AIAO-10路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-12AIAO-12路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
GPRS-16AIAO-16路模拟量 4-20ma双向对传4G不限距离1主1从
三、应用场景:从工厂到荒野的全面覆盖
1. 远程设备监控与调控
- 油田抽油机群控:油田将压力传感器信号(4-20mA)通过4G模块实时回传至上海控制中心,工程师远程调节变频器频率(0-10V输出),单点部署成本降低70%。
- 智慧农业灌溉:土壤湿度传感器数据→云端分析→反向控制水泵阀门开度,响应延迟<1秒,节水率达35%。
2. 分布式能源管理
- 光伏电站阵列监控:数百个逆变器输出电流(0-10V)同步采集,异常电流波动秒级告警,避免“木桶效应” 导致的发电损失。
- 输电网温度监测:高压线缆温度传感器信号跨越山区传输,调度中心实时调节散热系统功率,预防过热故障。
3. 环保与应急监测
- 河道水质预警:pH值、浊度等模拟量信号实时回传环保平台,超标立即触发4-20mA控制排污闸门关闭。
- 危险气体泄漏处置:现场气体浓度数据→指挥中心→远程启动风机排险,响应速度比人工快20倍。
结语:重新定义工业控制的边界
4G模拟量双向对传模块,不仅是信号传输的载体,更是打通物理世界与数字世界的“神经纤维”,广泛应用于各行各业,瓦解工业控制的时空界限。在万物互联的浪潮中,将成为基础设施智能化的基石。
