模拟量双向对传模块,4G全网通,远程PLC遥控
在分布式能源管理、智慧水利、跨区域产线协同等场景中,远程PLC控制长期面临两大挑战:①距离枷锁:传统有线方案(RS485/光纤)部署成本高,无线数传电台覆盖有限;②信号隔离:模拟量(4-20mA/0-10V)与数字量信号无法无缝交互,需额外转换设备。
4G全网通模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为纽带,实现了PLC与现场设备的全球互联、模拟量信号毫秒级双向透传,为工业遥控按下“快进键”。
一、核心功能
1. 模块架构设计
信号采集:16位高精度ADC,支持8路4-20mA/0-10V输入(±0.05%精度);
双向控制:4路模拟量输出(4-20mA/0-10V可配置),响应延迟≤80ms;
4G通信:全网通Cat.1/4G模组(移/联/电信),支持VPN专网,-40℃~85℃宽温运行 ;
协议解析:内置Modbus RTU/TCP网关,无缝对接主流PLC;
边缘计算:支持数据滤波、量程转换、越限报警本地处理,降低云端负载;
2. 远程PLC控制流程
[现场传感器] → (4-20mA信号) → [对传模块A] → (4G加密传输) → [云平台/中控室] → [PLC控制指令] → (Modbus TCP) → [对传模块B] → (4-20mA输出) → [执行器/变频器]
3. 技术突破
- 信号零损耗转换:模拟量↔数字量双向无损转换,避免传统I/O模块精度衰减;
- 端到端加密:采用AES-128+TLS1.3加密,满足等保2.0要求;
- 心跳监测+断线重连:网络中断时自动缓存5000条数据,恢复后秒级续传。
二、产品特点
通讯方式:4G版,支持移动/联通/电信GSM、TD-LTE、PPD-LTE等频段,不限距离传输,可覆盖国内外;
电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端;
适配范围:设备可与流量计.温度.压力等变送器设备适配;
无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置。模块出厂配对好,即装即用;
高精度:设备以低误差<±0.01mA,实时还原成电流;
导轨安装:标准35mm的导轨;
接线方法:支持四线制、三线制、二线制电流采集接线;
三、应用场景
1. 跨区域产线协同(制造业)
- 案例:某汽车零部件集团
- 挑战:长三角工厂与越南基地的注塑机压力参数需实时同步;
- 方案:压力传感器信号(4-20mA)→ 本地模块 → 4G传输 → 上海控制中心PLC;工程师调整参数 → PLC下发指令 → 越南模块输出4-20mA → 调节注塑机液压阀;
- 成效:良品率提升12%,工艺参数同步延迟<200ms。
2. 智慧水务泵站群控(市政工程)
- 案例:某省级水利项目
- 挑战:山区水库水位信号需远程控制城市供水泵站;
- 方案:水库液位计信号 → 4G模块 → 云端PLC → 生成PID控制指令 → 泵站变频器(0-10V输入);
- 成效:水泵能耗降低25%,汛期响应速度从30分钟缩短至8秒。
3. 分布式光伏运维(能源)
- 案例:200MW光伏电站
- 挑战:逆变器输出电流异常需远程急停;
- 方案:电流传感器(0-10V)→ 模块实时回传 → 云端AI诊断 → 触发PLC停机指令 → 模块输出0V信号→ 切断逆变器;
- 成效:故障处置效率提升40倍,减少$220,000/年设备损耗。
结语
4G全网通模拟量双向对传模块,不仅是信号传输的桥梁,更是工业控制系统的“超级神经”,将新疆风电场的振动信号转化为青岛控制室的调参指令,将亚马逊雨林的水位波动转换为纽约调度中心的泵阀动作。重塑工业控制的边界与范式,推动万物互联智能时代的到来。
