Analog Devices / Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册
Analog Devices MAX40080电流检测放大器是一款高精度、快速响应、双向电流检测放大器。MAX40080具有数字输出和宽输入共模电压范围(从-0.1V(地检测)至36V)。该器件具有超低5µV输入失调电压和极低增益误差(0.2%)。低输入失调电压允许使用小型检测电阻器,从而降低功耗,但不影响测量精度。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX40080电流检测放大器数据手册.pdf
特性
  • 可编程采样率高达1MSPS
  • 宽输入范围共模范围:-0.1V(地检测)至36V
  • 可编程输入检测范围(±10mV和±50mV)
  • 非常低的5µV输入失调电压,允许使用小型检测电阻器
  • I^2^C兼容和SMBus兼容接口,具有节省功耗的智能模式:
    • 唤醒电流阈值
    • 低速测量:4次/秒
    • I^2^C不活动时自动关断
  • 双向电流检测
  • 共模电压监控高达36V
  • 节省空间的12焊球WLP(0.4mm脚距)和12引脚TDFN
  • 峰值电流记录
  • 可编程过流/过压阈值和欠压阈值
  • 警报输出,响应时间可编程
  • 64节深度FIFO
应用
  • 服务器背板
  • 基站PA控制
  • 电信设备
  • 电池供电装置
  • 工业控制和自动化
框图
电流检测放大器
