振弦式钢筋计在长期使用中如何保持稳定性?
  振弦式钢筋计作为长期埋设在混凝土结构中的关键监测设备,其稳定性直接影响工程安全评估的准确性。为确保设备在数年甚至数十年周期内持续可靠运行,需遵循科学的维护管理流程。
电缆
  定期硬件检查是稳定性的基础。每月需检查电缆外皮完整性,重点关注接头是否氧化或渗水,尤其在潮湿或水下环境。使用万用表测量电阻值:红黑芯线正常阻值约300Ω(含电缆电阻),白绿芯线在25℃时约3kΩ。若电阻值异常增大(断路)或趋近于零(短路),应及时剪除故障段并重新连接防水接头。每季度需用100V兆欧表检测芯线与屏蔽层间绝缘电阻,确保≥50MΩ。当绝缘电阻低于5MΩ时,通常表明接头密封失效,必须更换防水组件。
  校准管理是数据准确的核心。设备安装初期(混凝土水化热消散后)需连续3天采集数据,取平均值作为应力基准值(F₀)和温度基准值(T₀)。此后每半年复测基准值,若与初始值偏差超过0.5%F.S,需重新校准或联系厂商检测传感器。虽然设备具备温度自动补偿功能(修正系数小于最小读数),仍需定期验证温度数据与应力波动的匹配性。使用VW-102A型读数仪时,需确认内置参数(如标定系数K)与钢筋计芯片存储信息一致,避免人工输入误差。
  环境适应性优化能显著延长寿命。水下或高湿度环境需采用YSPT-4防水电缆,接头处缠绕三层防水胶带并加装热缩管,电缆出线口应预留"8字回环"防止渗水。在强电磁干扰区域(如靠近电机、高压线),信号线需加装金属屏蔽层并接地,建议与干扰源保持10米以上距离。对于-40℃~+80℃的极端温度环境,应选用不锈钢材质型号(如VWR系列),高温区域电缆需套耐热套管。
  系统化维护需建立故障响应机制。出现频率值异常时,优先检查电缆连接状态,再排查传感器物理损伤;温度值漂移需清洁传感器表面并检测白绿芯线电阻。设备长期停用前应记录最终基准值,清洁后存储于干燥环境。重新启用时需复测绝缘电阻与基准值,确认性能无衰减。
  通过规范化维护流程,可有效保障振弦式钢筋计在全生命周期内的监测可靠性,为工程结构安全提供持续数据支撑。
