迪米科技红外测温技术在智能空调中的创新应用
一、 迪米空调测温模组的介绍
        迪米空调测温模组是我司全新推出的智能温度感知解决方案。该模组搭载先进的 32×24 多点红外温度传感器阵列,能够非接触式、实时精准地测量目标物体表面温度分布。 迪米新增智能分区算法,将监测区域动态划分为 5 个独立区块,实时分析各区块温度数据;高效、准确地判断每个区块内是否有人存在,完美实现空调“按需供冷/热” ,显著降低无效能耗。
红外测温
二、 迪米空调测温模组的指标介绍
像素点:
32*24
视场角FOV:
110°x75°/55°x35°
测量温度范围:
-40~300℃
测量精度:
±1°±2%
分辨率:
0.1℃
刷新频率:
0.5~64Hz
工作环境温度:
-40~85°C
环境相对湿度:
95%RH
工作电压:
5V
工作电流:
<100mA
三、 迪米空调测温模组的亮点
  1. 智能分区、感应用户存在
  • 分5区红外阵列(左,偏左,中,偏右,右),若用户位于分区线中间时,判断为相邻两个分区均可
  • 人员与传感器之间距离1m-5m,且人员与传感器之间不存在障碍,实现0.5 S识别人体分布。
  • 精准判断人员位置、活动状态,告别“空吹浪费”
2.  毫秒级红外测温
  • ±1℃高精度非接触测温,实时监测体表温度
3.  可手势识别
       迪米测温模组可以实现手势识别,手势包括上下左右挥手(挥手时间>2s,人员离传感器距离<2m),根据手势识别可以做相应的功能控制,感知每个人的冷热。
红外测温
4.   动态风向调节
  • 动态送风:判别人所在位置,动态调整风向,贴心定制专属送风区域。
  • 追温调节:自动增强高温区域送风,减弱低温区域风力。
