芯谷科技5A大电流LDO产品-D2652使用手册
一、 概述:
       D2652是绍兴芯谷科技依托自身优势开发的一款具有高压、大电流、高精度、低压差特点的输出可调的线性稳压电路,具有极低的压降和极低接地电流(静态电流和关断电流), 输出电压精度高,能从负载的瞬态电流大变化中快速恢复;外围仅需配置两颗电阻组成的分压器电路,即可实现输出电压灵活可调;芯片具有OTP过温保护功能,当外部电路异常时,过流或短路引起的内部结温超过+150℃可实现快速关断;芯片自带兼容TTL/CMOS逻辑电平的使能引脚,可在负载闲置时完全关断输出;有TO263-5、TO220-5封装。
可替换MIC29502。
二、 应用领域:
1. 笔记本、上网本、液晶电视、显卡供电
2. LED显示屏供电;
3. SMPS后调节器、雷达电源、超声波扫描仪、4G/5G基站;
4. 工业级射频芯片供电;
三、 电性参数:
ldo
四、 性能优势:
1. 输出大电流,可保证长期持续的5A负载电流;
2. 耐高压,可承受-20~50V的持续输入电压;
3. 宽输入电压,输入最高可达50V,推荐工作电压为3~26V;
4. 高输出电压精度,全负载电流(Iout:100mA~5A)范围内,输出电压可做到2%的精度,部分小电流场合,精度可达1%甚至更低;
5. 低压差,5A满载电流条件下约 560mV的典型压降,2.5A时约300mV的压降;
6. 低功耗/低关断电流,当使能脚被关断时,芯片只需要消费约32uA的电源电流;
7. 低输出噪声,在负载电容为22uF时,典型值为260uV(rms)
8. 瞬态响应速度快,芯片具有0.1%的线性调整率及0.2%的负载调整率;
9. 输出电压在1.24V to 15V 范围内可调;
10. 使能脚完全兼容5V供电的TTL及3.3V供电的CMOS控制逻辑;
11. 工作环境温度为-40~+125,适用于军工、工业及商业消费类电子产品。
五、 DEMO板SCH&PCB图
ldo
Sch&layout注意事项
1.此芯片为大功率电源芯片,首要考虑器件在PCB中的位置及散热条件,降低热量对周边器件的影响;
2.从稳定性和噪声角度考虑,输入输出电容应就近对应引脚放置,输入电压先滤波后再进入对应引脚;
3.芯片稳定工作的前提是最小负载电流>6 mA,最好10mA以上,选取R1/R2值时应充分考虑此条件,不能取太大电阻值;
4.当输出电流比较大时,滤波推荐铝电解电容和MLCC并联;
5.线性稳压芯片的输出电流受到本体功耗的限制,其输出电流与压差Vdrop(=Vin-Vout)成反比,输入输出压差越大,输出电流能力越小;发热量越大;
6.反馈电阻R1/R2取值,有EXCEL范本可参考,欢迎联系芯谷科技SALES$FAE索取
ldo
六、 芯谷科技---大电流LDO产品总览
ldo
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ldo
