重构测试 智变升级|全新一代智能测控平台Moku:Delta发布!
Liquid Instruments 推出第四代智能测控平台#Moku:Delta,延续并升级了 Moku 系列一贯的“软件定义 + 硬件可重构”设计理念,结合2GHz 瞬时带宽、超低噪声和高分辨率前端设计,实现强大的混合信号分析能力,助力用户加速产品设计与验证流程。为科研与工业领域应用提供更加高效、精准、智能的一体化测试测量解决方案。智能测控
测试精度全面提升
Mokuregistered: UltraScale+RFSoC FPGA,配备 14 位与 20 位 8 通道 2 GHz模拟输入、14 位 8 通道 2 GHz 模拟输出,结合ADC混合算法专利技术,实现全频率范围内极致低噪声性能,确保宽频测试等严苛应用领域中的精确性和稳定性。实现超高速数据采集、实时处理和可视化分析,支持复杂波形测量与实时反馈控制应用。
智能测控
高带宽信号生成和分析
具备 2 GHz 带宽和 5 GSa/s 采样率,生成和捕获高速模拟信号。
精确测量低信噪比信号
采用14位和20位 ADC 混合算法专利技术,实现 < 10 nV/√Hz 的超低噪声性能。
将测试时间缩短一个数量级
配备8个独立的输入和输出通道,支持多仪器并行运行,大幅提升测试效率,缩短整体实验周期
控制和监控复杂的数字系统
支持32 路 DIO 数字信号通道,实现数字信号的灵活控制与实时监控,助力集成系统级测试任务。
一个硬件平台,158种仪器组合可能性
Moku:Delta 支持 15种不同的仪器,多仪器并行模式可同时运行多达8种仪器,在单个2U设备中可配置超过20亿种仪器测试组合配置。配备 RFSoC FPGA 为设备带来了硬件可重构性和可定制性。使用多仪器并行模式在单一设备上组建自定义测试测量系统,并可以通过Moku云编译将自定义算法部署到可编程 FPGA 上,实现实时神经网络加速项目迭代进程。作为目前市面上兼具性能与灵活性的一站式测控平台,全面满足实时信号分析处理、生成、控制与调节及定制复杂测试场景需求。
智能测控
智能测控智能测控可同时运行多达8种仪器功能
先进的时钟系统,卓越相位噪声和频率稳定性
Moku:Delta 内置1 ppb 超稳时钟,可同时多达四个时钟源的混合,显著优化宽带相位噪声表现与整体系统稳定性。同时,用户还可选配外部频率参考与 GPS 驯服晶振,支持 10 MHz、100 MHz 和 GPS 驱动参考的高级定时选项,确保 Moku:Delta 与实验室系统及全球时间基准的精准同步。
典型应用
Moku:Delta 提供了一个强大统一的测试测量平台, 将关键工具集成于单一硬件系统中,帮助您轻松应对实验中的挑战。通过激光锁频/稳频器可实现激光频率稳定、使用2 GHz任意波形发生器可进行高保真波形生成,8通道2GHz锁相放大器实现并行解调,无论执行量子实验、验证半导体芯片,还是评价高性能系统,Moku:Delta都能为您提供更强大的功能、更灵活的配置以及更高的效率。
超低噪声锁相放大器与无死时间超稳时间间隔分析(最高 8 通道),量子通信与传感中实现微弱信号探测与单光子事件的精确时间戳记录。
同时测量多频段全球导航卫星系统(GNSS)/北斗卫星导航系统(BDS)信号,实现精准分析误差特征,优化定位精度。
支持构建 8 输入 8 输出全相位一致性的复杂波束形成与多输入多输出(MIMO)系统,提供高达 2 GHz 的实时带宽。
32 路数字 I/O 和 8 路模拟输入通道,实现高精度混合信号分析,并在多达 8 个输出端同步生成波形。
多达8通道仪器组合并行能力,仅在一台设备上实现半导体测试过程中高速数据采集、实时处理及可视化监测多项任务,有效缩短测试时间并降低成本。
采用嵌入式GPS驯服晶振,实现雷达、卫星通信和导航测试系统的精准定时与同步。
激光锁定模块可同时稳定锁定多台激光器,提供高速反馈带宽,实现精准操控离子阱和中性原子阵列。
