MEMS 组合导航系统如何做到持续高精导航?
如何在控制成本的前提下,实现复杂环境下的持续高精度导航?
ER-GNSS/MINS-03 MEMS组合导航系统,正凭借以下三大技术突破,重新定义性价比与可靠性的平衡点:
一、硬件基石:战术级MEMS惯性器件
✅ 高可靠MEMS陀螺仪:
  • 零偏不稳定性 <0.3°/h
  • 角度随机游走 <0.125°/√h
→ 确保姿态角漂移速率极低
✅ 高精度MEMS加速度计:
  • 零偏不稳定性 <5μg
  • 宽温区补偿(-40℃~+80℃)
→ 抑制速度/位置推算误差
▶ 结果:在GNSS信号丢失时,系统可依赖IMU物理层数据维持短时高精度输出,为算法争取关键时间窗口。
二、算法核心:融合算法的“抗断联”能力
原始数据级融合:将卫星原始载波相位、伪距数据与IMU原始数据联合解算
实时误差抑制:动态补偿多路径效应、电磁干扰导致的卫星信号失真
无缝切换机制:
│ GNSS正常时 → 输出 0.02°姿态 / 0.05°航向 / 精准的RTK定位
│ 信号中断30秒内 → 维持 0.01°姿态 / 0.02°航向 / 0.5米定位精度
│ 中断60秒内 → 航向精度仅衰减至 0.03°
▶ 价值:穿越隧道、城市峡谷时,系统不降级、不失控。
三、系统设计:双天线GNSS,抗干扰设计
单一传感器存在固有局限,ER-GNSS/MINS-03通过系统级创新构建三重保险:
全频段全系统双天线GNSS:
  • 支持 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS 所有主流星座
  • 双天线差分定向:基线2米下达 0.05°航向精度(后处理0.01°)
  • 在电磁复杂环境(如高压线、雷达站)下维持稳定锁定
多源数据交叉验证:
  • IMU数据实时校正卫星多路径误差
  • GNSS位置信息抑制IMU零偏漂移
结论:持续高精导航的关键在于“协同进化”
ER-GNSS/MINS-03的成功并非依赖单一技术跃进,而是通过:
硬件层(战术级MEMS惯性器件)→ 算法层(先进融合)→ 系统层(双天线抗干扰)
的三维协同设计,在成本可控前提下,将MEMS组合导航的可靠性推升至全新高度。
当您的设备需要在GNSS盲区中“不失向”、在电磁干扰下“不丢位”,这款系统正是为破解持续高精导航难题而生。
