开疆智能ModbusTCP转CCLinkIE网关连接西门子200smart配置案例
CClink
配置过程:
200SMART 做服务器
STEP7-Micro/WIN SMART 从V2.4版本开始,软件中直接集成Modbus TCP库指令,无需单独安装或者购买。安装软件后,Modbus TCP 指令位于STEP7-Micro/WIN SMART项目树中“指令”文件夹的“库”文件夹中。如图1.Modbus TCP库指令所示。指令分为客户端和服务器两种,我们这里需要使用服务器指令(Modbus TCP Server),具体操作如下:
CClink
1、系统块中设置服务器的IP地址,以确保IP地址设置无误。此步骤为可选,如果确定IP地址设置无误,可忽略此步骤。设置方法如图2.所示。
CClink
2、鼠标点击MAIN 主程序的程序段1的编程区域,从库文件夹下找到Modbus TCP 服务器指令MBUS_SERVER,鼠标双击,指令出现在程序段1中,操作如图3.所示。
CClink
3、填写服务器指令参数,如图4.所示。
CClinkCClink
4、鼠标选中程序块文件夹,单击右键,下拉菜单中选择库存储器,如图5.所示。
CClink
5、在库存储区分配对话框中手动输入存储区的起始地址。此实例为VB5340开始,以使指令库可以正常工作。确保库存储区与程序中其他已使用的地址不冲突。使用建议地址无法确定是否有地址重叠,所以推荐手动输入正确的库存储区首地址。如图6.所示。
CClink
6、编译项目,下载程序。至此PLC端工作完成。打开三菱PLC配置软件。
打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
CClink
双击详细设置进入CClinkIE配置
CClink
添加通用从站IP地址以及占用点数
CClinkCClink
设置好分配的软元件,确认无误后下载到PLC,并打开网关配置软件。
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”,新建项目选择CCLinkIE-MTC
CClinkCClink
先设置CCLinkIE一侧的参数,设置IP地址
CClink
设置网关的占用逻辑数
CClink
设置ModbusTCP参数。首先设置网关本身在ModbusTCP中的IP地址。
CClink
添加Node从站,填写200PLC的IP地址
CClink
添加对应的功能码,从图上可知支持03/04功能码
CClink
填写读取的寄存器地址与数据长度(寄存器数量)
CClink
确定好配置后将配置下载进网关,然后将所有设备上电,看指示灯正常后即可正常通讯。
