Banana Pi 最新边缘 AI 系统模块 BPI-AI2N 采用瑞萨电子 RZ/V2N
SODIMM 外形模块配有载板,旨在分解开发和测试所需的所有最重要的功能。
开发板
嵌入式和业余计算专家 Banana Pi 宣布推出一款新的系统模块和兼容载板,专为边缘人工智能 (AI) 而设计,并围绕瑞萨的 RZ/V2N 构建:BPI-AI2N。
该公司在介绍其最新成果时表示:“Banana Pi BPI-AI2N 系统级模块 (SoM) 和 BPI-AI2N 载板是开源硬件解决方案,旨在充分利用瑞萨电子 RZ/V2N Vision AI MPU(微处理器单元)的先进功能。BPI-AI2N 平台基于灵活的社区驱动生态系统设计,赋能开发者加速创新,简化应用开发。”
开发板
Banana Pi 宣布推出基于瑞萨 RZ/V2N 芯片的全新边缘 AI 模块(上)和载体(上)。(:Banana Pi)
虽然大多数人都以单板计算机系列闻名于世,但 Banana Pi 的新款 BPI-AI2N(由Linux Gizmos引起我们的关注)采用了系统级模块格式,将硬件拆分为 SODIMM 尺寸的模块和载板,以充分发挥其各种功能。该模块搭载瑞萨电子 RZ/V2N,配备四个 Arm Cortex-A55 核心,运行频率高达 1.8GHz;一个 Cortex-M33 核心,运行频率高达 200MHz,可用于实时工作负载;一个 Mali-G31 图形处理器、一个 Mali-C55 图像信号处理器和一个神经协处理器,据称可为稀疏最小精度工作负载提供每秒 15 万亿次运算 (TOPS) 的计算能力。
在此基础上,Banana Pi 新增了 8GB LPDDR4X 内存、32GB 板载 eMMC 存储和 64MB 四通道 SPI 闪存。此外,它还配备两个千兆以太网接口、USB 3.2 Gen. 2、USB 2.0、一个 MIPI 显示器串行接口 (DSI) 和两个摄像头串行接口 2 (CSI-2) 输入、两条 PCI Express Gen. 3 通道以及各种低速总线。
开发板
该载体还兼容基于瑞萨电子 RZ/V2H 构建的模块,该模块可解锁两个额外的 USB 端口。(:香蕉派)
当然,模块的具体功能取决于载板。Banana Pi 的自主设计提供了两个 USB 3.0 端口、两个千兆以太网端口、一个用于供电 (PD) 输入和 On-The-Go 的 USB Type-C 端口,以及一个用作调试控制台的独立 Type-C 端口、MIPI DSI 和两个 MIPI CSI 连接器、microSD 卡和 M-key M.2 存储扩展、实时时钟、USB 连接的 Wi-Fi 模块以及一个 40 针通用输入/输出 (GPIO) 接口。该载板底部还包含两个额外的 USB 端口,仅在使用瑞萨电子 RZ/V2H 模块(而非 RZ/V2N 型号)时可用。
Banana Pi 已确认将在不久的将来通过阿里巴巴推出该模块和载体,但在撰写本文时尚未公布价格和准确的供货情况;更多信息请参阅Banana Pi 文档网站。
