黑客常用WinAPI函数有哪些_常用的7大API函数详解
为了对黑客常用的Windows API有个更全面的了解以及方便日后使用API方法的查询,特将这些常用的API按照7大分类进行整理如下,希望对大家的学习有所帮助。
一、进程
创建进程:
CreateProcess("C:\\windows\\notepad.exe",0,0,0,0,0,0,0,&si,&pi);
WinExec("notepad",SW_SHOW);
ShellExecute(0,"open","notepad","c:\\a.txt","",SW_SHOW);
ShellExecuteEx(&sei);
遍历进程:
CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
Process32First(hsnap,&pe32);
Process32Next(hsnap,&pe32);
终止进程:
ExitProcess(0);
TerminateProcess(hProc,0);
打开进程:
OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,0,pid);\
获取进程ID:
GetCurrentProcesssId();
获取进程可执行文件路径:
GetModuleFileName(NULL,buf,len);
GetProcessImageFileName(hproc,buf,len);
遍历进程模块信息:
CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODILE,pid);
Module32First(hsnap,&mdl32);
Module32Next(hsnap,&mdl2);
获取指定模块句柄:
GetModuleHandle(“kernel32.dll”);
获取模块内函数地址:
GetProcessAddr(hmdl,”MessageBox”);
动态加载DLL:
LoadLibrary(“user32.dll”);
卸载DLL:
FreeLibrary(hDll);
获取进程命令行参数:
GetCommandLine();
任何进程GetCommandLine函数地址后偏移一个字节后的4字节地址为命令行地址。
读写远程进程数据:
ReadProcessMemory(hproc,baseAddr,buf,len,&size);
WriteProcessMemory(hproc,baseAddr,buf,len,&size);
申请内存:
VirtualAlloc(0,size,MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
VirtualAllocEx(hproc,0,size,MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
修改内存属性:
VirtualProtect(addr,size,PAGE_EXECUTE_READWRITE,&oldAddr);
VirtualProtectEx(hproc,addr,size,PAGE_EXECUTE_READWRITE,&oldAddr);
释放内存:
VirtualFree( addr, size, MEM_RELEASE);
VirtualFreeEx(hproc, addr, size, MEM_RELEASE);
获取系统版本(Win NT/2K/XP<0x80000000):
getVersion();
读写进程优先级:
SetPriorityClass(hproc,Normal);
GetPriority(hproc);
SetProcessPriorityBoost(hproc,true);
GetProcessPriorityBoost(hproc,pBool);
二、线程
创建线程(CreateThread的线程函数调用了strtok、rand等需使用_endthread()释放内存):
CreateThread(0,0,startAddr,¶,0,&tid);
_beginthread(startAddr,0,0);
_beginthreadex(0,0,startAddr,0,0,&tid);
CreateRemoteThread(hproc,0,0,func,¶,0,&tid);
获取线程ID:
GetCurrentThreadId();
关闭线程句柄(减少内核对象使用次数,防止内存泄漏):
CloseHandle(hthread);
挂起与激活线程(维护暂停次数):
SuspendThread(hthread);
ResumeThread(hthread);
获取线程退出代码:
GetExitCode(hthread,&code);
等待线程退出(线程受信状态或超时):
WaitForSignleObject(htread,1000);
WaitForMultipleObjects(num,handles,true,INFINITE);
遍历线程:
CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPTHREAD,0);
Thread32First(hsnap,&mdl32);
Thread32Next(hsnap,&mdl2);
获取线程函数入口:
ZwQueryInfomationThread(hthread,ThreadQuerySetWin32StartAddress,&buf,4,NULL);
打开线程:
OpenThread(THREAD_ALL_ACCESS,false,&tid);
获取线程函数地址所属模块:
GetMappedFileName(hproc,addr,buf,256);
读写线程优先级:
SetThreadPriority(hthread,Normal);
GetThreadPriority(hthread);
SetThreadPriorityBoost(hproc,true);
GetThreadPriorityBoost(hproc,pBool);
终止线程:
ExitThread(5);
TerminateThread(hthread,5);
线程同步临界区对象:
InitializeCriticalSection(&cs);
EnterCriticalSection(&cs);
LeaveCriticalSection(&cs);
DeleteCriticalSection(&cs);
线程同步事件内核对象:
OpenEvent(EVENT_ALL_ACCESS,false,name);
CreateEvent(NULL,false,true,NULL);
WaitForSingleObject(hevnt,INFINITE);
SetEvent(hevnt);
ResetEvent(hevnt);
线程同步互斥内核对象:
CreateMutex(NULL,false,NULL);
WaitForSingleObject(hmutex,INFINITE);
ReleaseMutex(hmutex);
OpenMutex(MUTEX_ALL_ACCESS,false,name);
三、注册表
创建键:
RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,”TestNewKey”,0,0,REG_OPTION_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,0,&subkey,&state);
打开键:
RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,”Control Panel”,0,KEY_ALL_ACCESS,&subkey);
关闭键:
RegCloseKey(hkey);
遍历键:
RegEnumKeyEx(hsubkey,index,keyname,&nameSize,0,0,0,&time);
FileTimeToSystemTime(&time,&systime);
RegQueryInfo(hsubkey,0,0,0,&count,0,0,0,0,0,0,0);
删除键:
RegDeleteKeyEx(hmainkey,subkeyName);
创建值:
RegSetValueEx(hsubkey,”test”,0,REG_WORD,(BYTE*)&value,4);
遍历值:
RegEnumValue(hsubkey,index,name,&nameSize,0,&type,valuebuf,valueLen);
RegQueryValueEx(hsubkey,name,0,type,buf,&size);
删除值:
RegDeleteValue(hsubkey,valuename);
四、文件
创建/打开文件:
CreateFile(“a.txt”,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
设置文件指针:
SetFilePointer(hFile,0,NULL,FILE_END);
读写文件:
ReadFile(hFile,buf,len,&size,0);
WriteFile(hFile,buf,len,&size,0);
强制文件写入磁盘,清空文件高速缓冲区:
FlushFileuffers(hFile);
[解]锁文件区域:
LockFile(hFile,0,0,100,0);
UnlockFile(hFile,0,0,100,0);
复制文件:
CopyFile(src,des,true);
CopyFileEx(src,des,func,¶,false, COPY_FILE_FAIL_IF_EXISTS);
移动文件:
MoveFile(src,des);
MoveFileEx(src,des,false);
MoveFileWithProgress(src,des,fun,¶, MOVEFILE_COPY_ALLOWED);
删除文件:
DeleteFile(filename);
获取文件类型(FILE_TYPE_PIPE):
GetFileType(hFile);
获取文件大小:
GetFileSize(hFile,&high);
获取文件属性(例如FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY进行&运算):
GetFileAttributes(hFile);
遍历文件:
FindFirstFile(nameMode,&wfd);
FindNextFile(hFile,&wfd);
创建管道:
CreatePipe(&hRead,&hWrite,&sa,0);
创建内存映射文件:
CreateFile(“d:\\a.txt”,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,”myMap”);
加载内存映射文件:
MapViewOfFile(hmap,FILE_MAP_ALL_ACCESS,0,0,0);
打开内存映射文件:
OpenFileMapping(FILE_AMP_ALL_ACCESS,false,”myMap”);
卸载内存映射文件:
UnmapViewOfFile(baseAddr);
强制写入内存映射文件到磁盘:
FlushViewOfFile(baseAddr,len);
创建文件夹(只能创建一层):
CreateDirectory(“D:\\a”,NULL);
CreateDirectory(“C:\\a”,”D:\\b”,NULL);
删除文件夹(只能删除空文件夹):
RemoveDirectory(“C:\\a”);
检测逻辑驱动器:
GetLogicalDrives();
GetLogicalDriveStrings(len,buf);
获取驱动器类型(DRIVE_CDROM):
GetDriveType(“D:\\”);
五、网络
打开网络资源枚举过程(winnetwk.h、Mpr.lib):
WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBAL,RESOURCETYPE_ANY,0,NULL,hnet);
枚举网络资源:
WNetEnumResource(hnet,&count,pNetRsc,&size);
关闭网络资源枚举过程:
WNetCloseEnum(hnet);
打开关闭WinSocket库:
WSAStartup(version,&wsa);
WSACleanup();
创建套接字:
socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
绑定套接字IP和端口:
bind(sock,&addr,len);
监听TCP连接:
listen(sock,10);
接收TCP连接请求:
accept(sock,&addr,&len);
客户端连接:
connect(sock,&addr,len);
发送TCP数据:
send(sock,buf,len,0);
接收TCP数据:
recv(sock,buf,len,0);
发送UDP数据:
sendto(sock,buf,len,0,&addr,len);
接收UDP数据:
recvfrom(sock,buf,len,0,&addr,&len);
六、服务
打开SCM服务控制管理器:
OpenSCManager(NULL,NULL,SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
创建服务:
CreateService(mgr,"MyService"," MyService",SERVICE_ALL_ACCESS, SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,SERVICE_AUTO_START,SERVICE_ERROR_IGNORE,path,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
打开服务对象:
OpenService(mgr," MyService ",SERVICE_START);
启动服务:
StartService(serv,0,NULL);
查询服务状态:
QueryServiceStatus(serv,&state);
关闭服务句柄:
CloseServiceHandle(hdl);
连接到SCM:
StartServiceCtrlDispatcher(DispatchTable);
注册服务控制函数:
RegisterServiceCtrlHandler("MyServicer",ServiceCtrl);
设置服务状态:
SetServiceStatus(hss,&ServiceStatus);
控制服务:
ControlService(serv,SERVICE_CONTROL_STOP,&state);
删除服务:
DeleteService(serv);
遍历服务:
EnumServicesStatus(hscm,SERVICE_WIN32|SERVICE_DRIVER,SERVICE_STATE_ALL,&srvSts,len,&size,&count,NULL);
查询服务配置:
QueryServiceConfig(hserv,&srvcfg,size,&size);
七、消息
发送消息:
SendMessage(HWND_BROADCAST,WM_LBUTTONDOWN,0,0);
接收消息:
GetMessage(&msg,NULL,0,0);
投递消息:
PostMessage(HWND_BROADCAST,WM_LBUTTONDOWN,0,0);
获取消息:
PeekMessage(&msg,NULL,0,0);
转换消息:
TranslateMessage (&msg);
分发消息:
DispatchMessage (&msg);
等待消息:
WaitMessage();
发送退出消息:
PostQuitMessage(0);
安装消息钩子:
SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,keyBoardProc,0,tid);
卸载消息钩子:
UnhookWindowsHookEx(hhk);
    以上是作者目前就相关技术所接触的最常用的一批API函数,这肯定不是最完整的,但是都是博主从一份份资料中挖掘出来的,也希望读者能多多补充,相互进步!
