harmony-utils之FileUtil,文件相关工具类 电子说
harmony-utils 一款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于助力开发者迅速构建鸿蒙应用。其封装的工具涵盖了APP、设备、屏幕、授权、通知、线程间通信、弹框、吐司、生物认证、用户首选项、拍照、相册、扫码、文件、日志、异常捕获、字符、字符串、数字、集合、日期、随机、base64、加密、解密、JSON等一系列的功能和作,能够满足各种不同的开发需求。
picker_utils 是harmony-utils拆分出来的一个子库,包含 PickerUtil、PhotoHelper、ScanUtil。
下载安装ohpm i @pura/harmony-utilsohpm i @pura/picker_utils
//全局初始化方法,在UIAbility的onCreate方法中初始化 AppUtil.init()
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
AppUtil.init(this.context);
let path1 = FileUtil.getFilesDirPath('');
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("", "TEST.txt");
let path3 = FileUtil.getFilesDirPath('download/wps/ppt', 'dev.text');
let path4 = FileUtil.getFilesDirPath("download/wps/wps");
let path5 = FileUtil.getFilesDirPath(`${getContext().filesDir}/download/apk`, "app.apk");
let path6 = FileUtil.getFilesDirPath(`${getContext().filesDir}/download/wps/ppt`);
let path7 = FileUtil.getCacheDirPath('download/wps/ppt', 'dev_xs.text');
let path8 = FileUtil.getTempDirPath('download/wps/ppt', 'dev_max.text');
let hasDirPath1 = FileUtil.hasDirPath("download/wps/测试.PDF");
let hasDirPath2 = FileUtil.hasDirPath(`${FileUtil.getFilesDirPath("download/wps", "测试文档.doc")}`);
let filePath = FileUtil.getFilesDirPath('download/wps/txt', 'demo.txt');
let fileUri = FileUtil.getFileUri(filePath);
let name = FileUtil.getFileName(filePath);
let uri = "file://com.tong.yuyan.utils/data/storage/el2/base/haps/entry/files/download/wps/txt/demo.txt";
let filePath = FileUtil.getFilePath(strUri);
if (FileUtil.accessSync(filePath)) {
let parentUri = FileUtil.getParentUri(filePath);
} else {
ToastUtil.showToast("文件不存在,请先创建和写入");
let parentPath = FileUtil.getParentPath(filePath);
} else {
let uri = FileUtil.getUriFromPath(filePath);
let fileExtention = FileUtil.getFileExtention("/data/storage/el2/base/haps/entry/files/download/demo.txt");
let fileExtention2 = FileUtil.getFileExtention("妹纸.png");
let path = FileUtil.getFilesDirPath("");
let fileDirSize = FileUtil.getFileDirSize(path);
ToastUtil.showToast(`文件夹下所有文件的大小:${fileDirSize}`);
let isFile = FileUtil.isFile(filePath);
} else {
let isDirectory = FileUtil.isDirectory(filePath);
} else {
let path = FileUtil.getFilesDirPath("", "test_cpoy.txt");
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("", "test_cpoy2.txt");
if (FileUtil.accessSync(path)) {
FileUtil.rename(path, path2);
ToastUtil.showToast("重命名成功");
} else {
ToastUtil.showToast("文件不存在,请先创建或拷贝 目标文件")
let filePath = FileUtil.getFilesDirPath('app/download/test/wps/txt');
FileUtil.mkdirSync(filePath);
let dirPath = FileUtil.getFilesDirPath("");
FileUtil.rmdir(dirPath).then(() = > {
ToastUtil.showToast("删除整个目录成功");
FileUtil.unlink(filePath).then(() = > {
ToastUtil.showToast("删除单个文件成功");
}).catch((err: BusinessError) = > {
ToastUtil.showToast("删除单个文件失败!");
let bl = FileUtil.accessSync(filePath);
let path = FileUtil.getFilesDirPath("", "test.txt");
let file = FileUtil.openSync(path);
FileUtil.writeSync(file.fd, `"HUAWEI MatePad 11.5"S 对应的API版本是多少?`)
FileUtil.closeSync(file.fd); //关闭文件
let buffer: ArrayBuffer = new ArrayBuffer(180);
FileUtil.readSync(file.fd, buffer);
let bufferStr = StrUtil.bufferToStr(buffer);
let txt = FileUtil.readTextSync(filePath);
LogUtil.info(txt);
} else {
FileUtil.writeEasy(filePath, "harmony-utils 一款高效的OpenHarmony/HarmonyOS工具包。帮助开发者快速构建鸿蒙应用。");
let stat = FileUtil.statSyncfilePath);
let jsonStr = `${stat.ino} - ${stat.mode} - ${stat.uid} - ${stat.gid} - ${stat.size} - ${stat.atime} - ${stat.mtime} - ${stat.isDirectory()} - ${stat.isFile()}`;
LogUtil.info(jsonStr);
} else {
ToastUtil.showToast("文件不存在,请先创建和写入 目标文件")
let listFile = FileUtil.listFileSync(dirPath, { recursion: true });
let listFileStr = listFile.join('n');
let path = FileUtil.getFilesDirPath("download/wps", "test_cpoy.txt");
FileUtil.copyFile(filePath, path).then(() = > {
let size = FileUtil.lstatSync(path).size;
ToastUtil.showToast("文件拷贝成功:" + size);
} else {
ToastUtil.showToast("文件不存在,请先创建和写入 目标文件");
let path = FileUtil.getFilesDirPath("download");
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("copy目录");
let progressListener: fs.ProgressListener = (progress: fs.Progress) = > {
LogUtil.info(`progressSize: ${progress.processedSize}, totalSize: ${progress.totalSize}`);
FileUtil.copy(FileUtil.getUriFromPath(path), FileUtil.getUriFromPath(path2),
{ "progressListener": progressListener }).then(() = > {
let size = FileUtil.lstatSync(path2).size;
ToastUtil.showToast("文件夹拷贝成功:" + size);
ToastUtil.showToast("文件夹拷贝异常:" + err.message);
} else {
ToastUtil.showToast("文件夹不存在,请先创建");
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("copyDir目录");
FileUtil.copyDir(path, path2).then(() = > {
} else {
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("download/txt", "test_cpoy.txt");
FileUtil.moveFile(path, path2).then(() = > {
ToastUtil.showToast("移动文件成功");
} else {
ToastUtil.showToast("文件不存在")
let path = FileUtil.getFilesDirPath("copyDir目录");
let path2 = FileUtil.getFilesDirPath("moveDir目录");
FileUtil.moveDir(path, path2).then(() = > {
ToastUtil.showToast("文件夹移动成功");
ToastUtil.showToast("文件夹移动异常:" + err.message);
} else {
FileUtil.truncate(filePath, 15);
let stat = FileUtil.lstatSync(filePath);
let file = fs.openSync(filePath);
FileUtil.fsync(file.fd).then(() = > {
LogUtil.info("同步成功!");
LogUtil.error("同步失败, error信息: " + err.message + ", error code: " + err.code);
}).finally(() = > {
FileUtil.closeSync(file);
let file = FileUtil.openSync(filePath);
FileUtil.fdatasync(file.fd).then(() = > {
LogUtil.info("sync data succeed");
LogUtil.error("sync data failed with error message: " + err.message + ", error code: " + err.code);
}).finally(() = > {
FileUtil.createStream(filePath, "a+").then((stream: fs.Stream) = > {
stream.closeSync();
LogUtil.info("createStream succeed");
LogUtil.error("createStream failed with error message: " + err.message + ", error code: " + err.code);
FileUtil.fdopenStream(file.fd, "r+").then((stream: fs.Stream) = > {
console.info("openStream succeed");
stream.closeSync();
console.error("openStream failed with error message: " + err.message + ", error code: " + err.code);
fs.closeSync(file); //文件流打开失败后,文件描述符需要手动关闭
let path = FileUtil.getFilesDirPath() + "/临时目录/download/temp";
let tempPath = FileUtil.mkdtempSync(path);
ToastUtil.showToast("操作成功: " + tempPath);
let file = FileUtil.openSync(filePath, fs.OpenMode.READ_WRITE);
let fd: number = file.fd;
let file2 = FileUtil.dup(fd);
LogUtil.info("The name of the file2 is " + file2.name);
FileUtil.closeSync(file2);
let filePath = FileUtil.getFilesDirPath('download/wps/txt', 'demo_time.txt');
FileUtil.writeSync(file.fd, "harmony-utils一款高效的OpenHarmony/HarmonyOS工具包。帮助开发者快速构建鸿蒙应用!");
FileUtil.utimes(filePath, new Date().getTime());
let sizeStr = FileUtil.getFormatFileSize(1020450901);
ToastUtil.showToast(`文件大小:${sizeStr}`);
//cacheUri 见使用案例源码
if (StrUtil.isNotEmpty(this.cacheUri)) {
let policie: fileShare.PolicyInfo = {
uri: this.cacheUri,
operationMode: fileShare.OperationMode.READ_MODE | fileShare.OperationMode.WRITE_MODE
FileUtil.checkPersistentPermission([policie]).then(() = > {
this.jsonStr = `检查权限,成功!n${this.cacheUri}`;
this.jsonStr = `检查权限,异常:n${JSON.stringify(err)}`;
} else {
ToastUtil.showToast("请先调用saveDocument()保存文件,在操作!");
//cacheUri 见使用案例源码
FileUtil.persistPermissionEasy([this.cacheUri]).then(() = > {
this.jsonStr = `授权,已授权!n${this.cacheUri}`;
let file = FileUtil.openSync(this.cacheUri); //uri是否可用,读取文件
this.jsonStr = this.jsonStr + `nn文件名:${file.name}`;
LogUtil.error("file: " + file.name);
this.jsonStr = `授权,异常:n${JSON.stringify(err)}`;
} else {
//cacheUri 见使用案例源码
FileUtil.revokePermissionEasy([this.cacheUri]).then(() = > {
this.jsonStr = `移除授权,成功!`;
this.jsonStr = `移除授权,异常:n${JSON.stringify(err)}`;
} else {
//cacheUri 见使用案例源码
FileUtil.activatePermissionEasy([this.cacheUri]).then(() = > {
this.jsonStr = `使能操作,成功!n${this.cacheUri}`;
this.jsonStr = `使能操作,异常:n${JSON.stringify(err)}`;
} else {
//cacheUri 见使用案例源码
FileUtil.deactivatePermissionEasy([this.cacheUri]).then(() = > {
this.jsonStr = `取消使能授权,成功!n${this.cacheUri}`;
this.jsonStr = `取消使能授权,异常:n${JSON.stringify(err)}`;
} else {
