harmony-utils之LocationUtil,定位相关工具类
harmony-utils 简介与说明
harmony-utils 一款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于助力开发者迅速构建鸿蒙应用。其封装的工具涵盖了APP、设备、屏幕、授权、通知、线程间通信、弹框、吐司、生物认证、用户首选项、拍照、相册、扫码、文件、日志、异常捕获、字符、字符串、数字、集合、日期、随机、base64、加密、解密、JSON等一系列的功能和作,能够满足各种不同的开发需求。
picker_utils 是harmony-utils拆分出来的一个子库,包含 PickerUtil、PhotoHelper、ScanUtil。
下载安装
ohpm i @pura/harmony-utils
ohpm i @pura/picker_utils
//全局初始化方法,在UIAbility的onCreate方法中初始化 AppUtil.init()
 onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
   AppUtil.init(this.context);
API方法与使用
isLocationEnabled 判断位置服务是否已经使能(定位是否开启)
let isLocationEnabled = LocationUtil.isLocationEnabled();
 ToastUtil.showToast(`定位是否开启:${isLocationEnabled}`);
requestLocationPermissions 申请定位权限
LocationUtil.requestLocationPermissions().then((grant) = > {
  if (grant) { //已授权
    ToastUtil.showToast("授权成功");
  } else {
    ToastUtil.showToast("请在设置中开启定位权限");
    WantUtil.toAppSetting();
getCurrentLocationEasy 获取当前位置
LocationUtil.getCurrentLocationEasy().then((location) = > {
  let locationStr = `当前位置1:n${JSON.stringify(location, null, 2)}nn`;
  LocationUtil.getGeoAddressFromLocation(location.latitude, location.longitude, 2).then((address) = > {
    locationStr = locationStr + `当前位置2:n${JSON.stringify(address, null, 2)}`;
    LogUtil.error(locationStr);
}).catch((err: BusinessError) = > {
  let locationStr = `当前位置~异常信息:n错误码: ${err.code}n错误信息:${err.message}`;
getCurrentLocation 获取当前位置
LocationUtil.getCurrentLocation().then((location) = > {
  let locationStr = `当前位置:n${JSON.stringify(location, null, 2)}`;
getLastLocation 获取上一次位置
let lastLocation = LocationUtil.getLastLocation();
let locationStr = `当前位置:n${JSON.stringify(lastLocation, null, 2)}`;
onLocationChangeEasy 开启位置变化订阅,并发起定位请求
private locationCallBack: Callback< geoLocationManager.Location > = (location) = > {
  let addrStr = `位置变化订阅1:n${JSON.stringify(location, null, 2)}`;
  LogUtil.info(addrStr);
LocationUtil.onLocationChangeEasy(locationCallBack);
onLocationChange 开启位置变化订阅,并发起定位请求
let locationRequest: geoLocationManager.LocationRequest = {
  'priority': geoLocationManager.LocationRequestPriority.FIRST_FIX, //表示快速获取位置优先,如果应用希望快速拿到一个位置,可以将优先级设置为该字段。
  'scenario': geoLocationManager.LocationRequestScenario.UNSET, //表示未设置优先级,表示LocationRequestPriority无效。
  'timeInterval': 10, //表示上报位置信息的时间间隔,单位是秒。默认值为1,取值范围为大于等于0。10秒钟获取一下位置
  'distanceInterval': 0, //表示上报位置信息的距离间隔。单位是米,默认值为0,取值范围为大于等于0。
  'maxAccuracy': 0 //表示精度信息,单位是米。
}; //开启位置变化订阅,默认Request参数
LocationUtil.onLocationChange(locationRequest, locationCallBack);
offLocationChange 关闭位置变化订阅,并删除对应的定位请求
LocationUtil.offLocationChange();
onLocationError 订阅持续定位过程中的错误码
LocationUtil.onLocationError((locationError: geoLocationManager.LocationError) = > {
  LogUtil.error("订阅持续定位过程中的错误码: " + locationError);
  ToastUtil.showToast("订阅持续定位过程中的错误码: " + locationError);
offLocationError 取消订阅持续定位过程中的错误码
LocationUtil.offLocationError();
 ToastUtil.showToast("取消订阅成功");
onLocationEnabledChange 订阅位置服务状态变化
offLocationEnabledChange 取消订阅位置服务状态变化
LocationUtil.offLocationEnabledChange();
isGeocoderAvailable 判断地理编码与逆地理编码服务是否可用
let isGeocoderAvailable = LocationUtil.isGeocoderAvailable();
 LogUtil.error(`地理编码与逆地理编码服务是否可用:${isGeocoderAvailable}`);
getGeoAddressFromLocationName 地理编码,将地理描述转换为具体坐标集合
let locationName: string = '上海市浦东新区'; //上海市浦东新区
let address = await LocationUtil.getGeoAddressFromLocationName(locationName)
    return `异常信息:${err.code}  ---  ${err.message}`;
let addrStr = `地理编码:n${JSON.stringify(address, null, 2)}`;
getAddressFromLocationName 地理编码,将地理描述转换为具体坐标
let address = await LocationUtil.getAddressFromLocationName(locationName)
getGeoAddressFromLocation 逆地理编码,将坐标转换为地理描述集合
let latitude: number = 32.26;
let longitude: number = 117.618;
let address = await LocationUtil.getGeoAddressFromLocation(latitude, longitude)
let addrStr = `逆地理编码:n${JSON.stringify(address, null, 2)}`;
getAddressFromLocation 逆地理编码,将坐标转换为地理描述
let latitude: number = 32.2;
let longitude: number = 117.6;
let address = await LocationUtil.getAddressFromLocation(latitude, longitude)
getCountryCode 获取当前的国家码
let code = await LocationUtil.getCountryCode();
 ToastUtil.showToast(`当前的国家码:${code}`);
calculateDistance 计算这两个点间的直线距离,单位为米
let fromLatLng: mapCommon.LatLng = { latitude: 38, longitude: 118 };
let toLatLng: mapCommon.LatLng = { latitude: 38.5, longitude: 118.5 };
let distance1 = LocationUtil.calculateDistance(fromLatLng, toLatLng);
LogUtil.error(`距离1${distance1}米`);
let distance2 = LocationUtil.calculateDistanceEasy(38, 118, 39, 119);
LogUtil.error(`距离2${distance2}米`);
convertCoordinate 坐标转换,将WGS84坐标系转换为GCJ02坐标系
let latLng: mapCommon.LatLng = { latitude: 31.8462, longitude: 117.2456 };
let latLng1 = LocationUtil.convertCoordinateSync(mapCommon.CoordinateType.WGS84, mapCommon.CoordinateType.GCJ02, latLng);
LogUtil.error(`坐标转换,latLng1${JSON.stringify(latLng1, null, 2)}`);
let latLng2 = LocationUtil.convertCoordinateEasy(latLng);
LogUtil.error(`坐标转换,latLng2${JSON.stringify(latLng2, null, 2)}`);
创作不易,请给童长老点赞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Harmony
