Analog Devices / Maxim Integrated MAX20011x降压转化器数据手册
Analog Devices MAX20011C、MAX20011D与MAX20011G高效降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内工作,提供0.5V至1.275V输出电压范围。该器件具有宽输入/输出电压范围,能够提供高达16A峰值输出电流,因此非常适合用于板载负载点和后置稳压应用。MAX20011C、MAX20011D和MAX20011G在整个负载、线路和温度范围内可实现 ±1.5%输出误差。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20011x降压转化器数据手册.pdf
这些降压转换器具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。2.2MHz工作频率支持全陶瓷电容器,最大限度地减少外部元件数量。扩频调制选项可最大限度地抑制电磁辐射。集成的低RDS (ON) 开关提高了重负载时的效率,布局比分立式解决方案更简单。
该模块具有出厂预设的输出电压。I^2^C接口支持动态电压调整,转换率可编程。其他特性包括可编程软启动、过流和过热保护。Analog Devices MAX20011C、MAX20011D、MAX20011G降压转换器采用3.5mm x 4.0mm、17引脚侧面可湿FC2QFN封装。
特性
  • 高效率直流-直流转换器
  • 峰值输出电流:高达16 A
    • MAX20011B: 12 A
    • MAX20011C: 16 A
    • MAX20011D: 12 A
  • 差分远程电压检测
  • 3.0 V 到 5.5 V 工作电源电压
  • I^2^C控制输出电压(0.5V至1.275V,6.25mV步进)
  • 出色的负载瞬态性能
  • 可编程补偿
  • 2.2MHz或1.1MHz工作
  • 输出电压精度:±1.5%
  • RESET输出
  • 电流模式、强制PWM运行
  • 符合ASIL D标准
    • 冗余参考
    • BIST诊断
    • I^2^C上PEC
    • 可编程OV/UV,精度为±1%
  • 过热和短路保护
  • 3.5mm x 4.0mm 17引脚侧面可湿FC2QFN
  • 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
应用
  • 汽车ADAS系统
  • SoC内核电源
框图
Analog
