光电传感器的静电浪涌防护电路设计
光电传感器简介和作用
光电传感器通过光信号的发射、反射或遮挡,实现物体检测、距离测量等功能,广泛应用于工业自动化(产线计数)、智能物流(AGV 导航)、安防监控(红外报警)等场景。
光电传感器
光电传感器原理
光电传感器
典型的对射型/ 漫反射型光电传感器,核心是 “光→电信号转换电路”,配合 LED 状态指示和晶体管驱动负载(如继电器),利用光电效应实现物理量检测的器件:
1. 发射端:产生光信号(如红外 LED、激光二极管);
2. 接收端:光敏元件(如光敏二极管、光敏电阻)将光信号转换为电信号;
3. 信号处理电路:放大、整形电信号,输出至 MCU 或控制系统。
光电传感器
(光电传感器典型系统框图)
静电浪涌防护方案设计
    雷卯电子采用 “分类防护” 策略,从电源端到信号接口构建防护体系:
01
电源端(棕线 + 蓝线)防护
风险:10~30V 电源易受浪涌冲击(如雷击感应的上百伏脉冲),直接损坏主电路。
雷卯方案:在棕线与蓝线之间并联小体积、高功率的 TVS 管SMBJ33CA:覆盖 10~30V 工作范围,留有余量;峰值脉冲功率(Pₚ)400W(IEC 61000-4-5 标准浪涌);响应时间≤1ns(快速钳位)。
02
信号输出端(黑、橙)线防护
风险:负载端的静电(如继电器触点打火)反向侵入,击穿晶体管集电极。
雷卯方案:在黑线、橙线与蓝线之间各并联小体积的ESD二极管SD36C,SOD323超小封装,进行静电浪涌二极防护,覆盖10-30V电源电压,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
03
控制输入端(粉线)防护
雷卯方案:在粉线控制端与蓝线之间并联小体积的 ESD二极管ESDA05CP30,有效保护主控MCU,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
雷卯针对光电传感器防护推荐料号
类型
品牌
型号
封装
应用
TVS
Leiditech
SMBJ33CA
33V,Bi,400W
SMB
适用于传感器电源口防护
TVS
Leiditech
SMBJ36CA
36V,Bi,400W
SMB
适用于传感器电源口防护
ESD
Leiditech
SD36C
36V,Bi,35PF,5A
SOD-323
适用于传感器信号输入端静电防护
ESD
Leiditech
ESDA33CP30
3.3V,Bi,12PF,8A
DFN1006
适用于传感器控制输入端静电防护
ESD
Leiditech
ESDA05CP30
5V,Bi,18PF,8A
DFN1006
适用于传感器控制输入端静电防护
雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
