一、产品核心用途
智能接地保护装置(智能接地箱)是一种集接地保护、状态监测、远程管理于一体的电力安全设备,主要用于保障电力系统、通信基站、轨道交通等关键设施的接地安全,同时具备防盗功能,防止人为破坏或盗窃导致的电力事故。
1安全接地保护
确保电力设备、电缆、通信设施等可靠接地,防止雷击、短路或漏电引发的安全事故。
实时监测接地电阻,异常时自动报警并切换备用接地回路,保障系统稳定运行。
2.智能化监测与管理
支持远程监控,通过移动信号上传数据至云平台,实现无人值守运维。
历史数据存储与分析,帮助用户优化接地系统维护策略。
3.防盗与防破坏
采用防拆设计,配备震动传感器、GPS定位,非法移动或破坏时触发报警并定位追踪。
电子锁+权限管理,仅授权人员可操作,防止恶意篡改。
二、典型应用场景
1.电力输配电系统
用途:用于变电站、环网柜、配电箱等设备的接地保护,防止因接地失效导致设备损坏或停电事故。
防盗需求:户外电力设施易遭盗窃,智能接地箱可实时监测并上报异常,减少经济损失。
用途:保障基站防雷接地安全,避免因接地不良导致设备雷击损坏或信号中断。
防盗需求:基站通常位于偏远地区,智能接地箱的GPS防盗功能可有效防止地线被盗。
用途:用于轨道信号系统、接触网等关键设备的接地保护,确保列车运行安全。
-防盗需求:轨道沿线设备易被破坏,智能监测+报警功能可提升安全防护等级
-用途:在易燃易爆环境中提供可靠接地,防止静电或漏电引发爆炸事故。
用途:光伏阵列、风机塔筒的接地保护,防止雷击或漏电影响发电效率。
防盗需求:偏远电站需防拆防盗,智能接地箱可远程监控并阻止盗窃行为。
本文由亿诺小编编辑
