Analog Devices / Maxim Integrated MAX38912 PMOS线性稳压器数据手册
Analog Devices MAX38912 PMOS线性稳压器是低噪声、高PSRR器件,可提供高达500mA负载电流。该稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声仅为11µV rms 。Analog Devices稳压器受内部电路全面保护,不受损坏。这可提供可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX38912 PMOS线性稳压器数据手册.pdf
特性
  • 提供灵活的宽工作范围
    • 输入电压范围:1.7V至5.5V
    • 输出电压范围:0.8V至5.0V
    • 最大输出电流:500mA
    • 500mA负载和5.0V输入电压时具有24.3mV压差
    • 空载电源电流:19.2µA(低功耗模式)
    • 电源电流:332µA(正常模式)
    • 关断电源电流:<1µA
  • 降低噪声,提高精度
    • 输出噪声:11µVrms,10Hz至100kHz
    • 70dB PSRR(10kHz时)、250mA负载电流以及300mV输入和输出电压分离
    • 在整个负载、线路和温度范围内的直流精度为±1%
  • 简单易用,提供强大的保护
    • 采用2pF(最小有效值)输出电容可稳定工作
    • 可编程软启动速率
    • 过流和过热保护
    • 反向电流保护
    • 电源良好输出
  • 减小了尺寸,提高了可靠性
    • 1.42mm x 0.83mm、3x2、6焊球、0.4mm间距WLP封装
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 手机
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 高性能传感器,用于便携式应用
  • 物联网传感器
  • 成像和高频传感器
应用示意图
Analog
