Analog Devices / Maxim Integrated MAX20474同步升压转换器数据手册
Analog Devices MAX20474同步升压转换器是一款高效直流-直流转换器,在1A负载下将3.0V至5.5V输入电源从6V升压至18V。Analog Devices模块整个负载、线路和温度范围内可实现±1.5%输出误差。具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应,具有脉冲频率调制模式(跳跃),以提高轻载运行时的效率。该器件采用2.2MHz工作频率,因此可以使用全陶瓷电容器,从而最大限度地减少外部元件数量。可编程扩频调制可最大限度地抑制电磁辐射。对于分立式解决方案,集成的低RDSON开关提高了重负载时的效率,显著简化了布局规划。其他特性包括真正断开、软启动、过流和过热保护。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20474同步升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 同步升压转换器,解决方案尺寸小
    • 峰值输入电流:4.0A
    • 电阻器可调输出电压:6V至18V
    • 固定输出选择:6V至18V(0.25V步进)
    • 工作电源电压:3.0V至5.5V
    • 工作频率:2.2MHz
    • RESET输出
    • 扩频
  • 汽车环境下可靠工作
    • 电流模式、强制PWM和SKIP操作
    • 过热和短路保护
    • 3mm x 3.5mm 14引脚TDFN
    • 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
  • 高精度
    • 输出电压精度:±1.5%(固定)
    • 输出电压精度:±2.2%(可调)
    • 81 ±3% UV监控
    • 121 ±3% OV监控
    • 出色的负载瞬态性能
应用
  • 汽车负载点 (PoL)
简化框图
同步升压转换器
