Analog Devices / Maxim Integrated MAX25222C汽车级4通道TFT-LCD电源数据手册
Analog Devices MAX25222C汽车级4通道TFT-LCD电源提供对称正AVDD和负NAVDD电源以及VGon和VGoff栅极电源。MAX25222C集成了输出电压范围高于和低于接地电压的VCOM缓冲器以及温度测量模块。Analog Devices电源包含非易失性存储器,因此均可在器件的整个使用寿命内校准所有输出的值(最多五次)。MAX25222C上的内置l^2^C接口支持编程和诊断数据回读,编程后可提供独立模式。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25222C汽车级4通道TFT-LCD电源数据手册.pdf
MAX25222C包括各种诊断功能,帮助满足ASIL B安全等级要求。温度传感器接口块可选择性地测量温度,从而根据测量的温度调整VCOM输出电压。MAX25222C采用TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 高度集成
    • 同步升压提供4.2V至10.5V AVDD,电流高达200mA
    • NAVDD逆变器输出,电流高达-200mA
    • 15mA VGON输出(7.6V至20.2V),自3x稳压电荷泵
    • VGOFF (-18.2V至-5.6V),源自稳压电荷泵,电流高达-15mA(电荷泵倍频器)
    • 所有电源轨上电和断电期间受控排序
    • VCOM输出范围:+1V至-2.49V(6.83mV步进)
    • NTC输入,用于温度测量/补偿
  • 低EMI
    • 420kHz/2.1MHz开关频率,带扩频
  • I^2^C控制/诊断接口,带FLTB(中断)输出
    • 所有输出UV诊断
    • 所有输出OV诊断
    • 带隙基准超出范围
    • 卡住FLTB引脚
    • 通信奇偶校验
    • VCOM DAC故障
  • 用途广泛
    • AVDD/NAVDD、VG ON > VGOFF上的非易失性输出电压设置 VCOM和排序
    • 支持编程后独立工作模式
    • 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装
  • AEC-Q100 1级
应用
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 中央信息显示屏
  • 仪表盘
框图
4通道
