华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列的应用案例
华盛昌真有效值工业级数字钳形表以DT-9180H/9181H/9182 400A真有效值工业级数字钳形表、DT-9280/9281/9282 600A真有效值工业级数字钳形表、DT-9380A/9381A/9382 1000A真有效值工业级数字钳形表等产品为代表,具有真有效值TRMS测量、快速采样、VFD测试、LoZ、NCV、浪涌电流及电机启动电流检测等功能,是电气测量领域不可或缺的专业工具,尤其适用于需要精确测量非标准正弦波电流/电压的复杂工业环境。
此外,该系列产品具有高清背光屏、双注塑机壳2米防摔、手电筒功能、满足国际安规标准等特点,其中部分产品还支持柔性线圈电流探头(DT-9382交流电流可扩展至3000A)以及蓝牙通讯功能,在安全性、适用性和可靠性方面具有显著优势,可高效满足严苛工业电力环境、自动化控制系统、现代建筑电气以及新能源领域需求。
在电力领域工业级数字钳形表应用广泛,VFD测试功能可以精准测量复杂工业环境中由变频、整流器等设备产生的非正弦波电流。普通非真有效值钳形表基于正弦波原理校正,测量非正弦波会有高达30%的偏差,影响对设备运行状态的判断,而真有效值工业级数字钳形表可精准测量各种非正弦波电流,为评估电气设备的功率、能耗等参数提供可靠依据。
例如在配电柜、控制柜等布线紧凑空间,真有效值工业级数字钳形表灵活的钳头开口能便捷夹取导线测量;其在高压线路巡检、漏电窃电排查等方面也表现出色,部分钳形表还具备蓝牙通讯功能,为电力系统的安装、维护、故障诊断和预防性维护工作提供了高效、精准且安全可靠的测量支持。
应用实例1-配电柜与变电站检测
在配电柜或变电站等场所,布线通常十分密集,操作空间极为受限。传统检测设备难以在此施展,而负载还可能致使中线电流异常,引发设备过热甚至故障。华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列凭借紧凑型设计与优化的钳口尺寸,可轻松伸入狭窄空间测量交直流电流。同时,其支持真有效值(TRMS)测量,并搭配高显示位数,能够精准捕获非线性负载(如变频器、UPS等)产生的谐波电流,有效避免因中线电流异常引发的设备故障。
应用实例2-高压线路巡检
高压线路传统测量需断电,既影响供电连续性,又存在高触电风险。华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列安全等级高,支持非接触式交流电压检测,不断电即可测电流电压,其NCV检测功能,可以在非接触的工况下测量线路是否带电压。工程师在变电站巡检时,单手即可操作,通过背光高清显示屏读取实时数据,部分钳表还配备最大/最小值记录与数据保持功能,显著提升巡检效率与安全性。
应用实例3-漏电窃电排查
城乡电网升级中,线路老化等导致设备故障,传统检测需反复断电,严重影响供电连续性。华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列可实现高精度检测供电压电流等电力参数,该系列钳形表中配备的蓝牙APP通讯功能同步数据,解决人工记录繁琐、易出错问题,保障电气设备运行维护
产品推荐
DT-9180H/9181H/9182
400A真有效值工业级数字钳形表
·真有效值TRMS,可精准测量非线性负载电路信号
·高清LCD背光显示,1.18(30mm)钳口开口
·快速A/D转换采样,NCV功能
·低通滤波器用于精确测量变频驱动(VFD)信号
·LoZ功能,低阻抗输入避免杂散电压引起的读数错误(DT-9182)
·浪涌电流可滤掉杂波,精确捕捉电机启动电流(DT-9181H/9182)
·归零功能,及时将显示清零后进行直接测量
·满足CATIII1000V、CATIV600V安全等级
DT-9280/9281/9282
600A真有效值工业级数字钳形表
·真有效值TRMS,快速A/D转换采样,电压峰值测量
·低通滤波器用于精确测量变频驱动电压信号(VFD)
·浪涌电流可滤掉杂波,精确捕捉到电机启动电流
·微安电流测量(DT-9282)二极管电流测试
·电压AC+DC功能测试(DT-9282)
·高清OLED,适合极为苛刻的低温测量环境(DT-9282)
·蓝牙传输(DT-9282),数据存储与查看功能
·NCV功能,双注塑机壳2米防摔
·满足CATII1000V、CAT1II600V安全等级
DT-9380A/9381A/9382
1000A真有效值工业级数字钳形表
·真有效值TRMS,快速A/D转换采样
·高清LCD显示背光,1.3”(35mm)钳口开口
·TFT彩屏、蓝牙传输功能(DT-9382)
·支持柔性线圈电流探头,交流电流可扩展至3000A(DT-9382)
·NCV功能,手电筒功能,双注塑机壳2米防摔
