LMR14006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 40V、600mA 降压转换器数据手册
LMR14006 是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。具有 4 V-40 的宽输入范围 V,它适用于从工业到汽车电源的广泛应用 来自不受监管的来源的调节。稳压器的待机电流在休眠模式下为 28 μA, 适用于电池作系统。1 μA 的超低电流可进一步延长 关机模式下的电池寿命。工作频率固定为 1.1 MHz(X 版本)和 2.1 MHz(Y 版),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出 纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,这些电路允许 与最小化的外部元件一起使用的器件。LMR14006 针对多达 600 个 mA 负载电流,具有 0.765 V 典型反馈电压。该设备具有内置保护功能 功能包括逐脉冲电流限制、热感应和因功率过大而关闭 耗散。LMR14006采用扁平 TSOT-6L 封装。
*附件:lmr14006.pdf
特性
  • 休眠模式下的超低 28 μA 待机电流
  • 输入电压范围 4 V 至 40 V
  • 1 μA 关断电流
  • 支持高占空比作
  • 输出电流高达 600 mA
  • 1.1 MHz 和 2.1 MHz 开关频率
  • 内部补偿
  • 高压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 整体解决方案尺寸小(TSOT-6L 封装)
参数
补偿电路
方框图
补偿电路
一、产品概述
LMR14006是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的简单开关型降压(Buck)DC/DC转换器。该转换器具有超低的待机电流(28μA),宽输入电压范围(4V至40V),固定开关频率(1.1MHz或2.1MHz),适用于工业分布式电源系统、汽车电子设备、便携式手持仪器及电池供电设备等应用。
二、主要特性
  • 超低待机电流‌:28μA(睡眠模式),1μA(关机模式),延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至40V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 固定开关频率‌:提供1.1MHz和2.1MHz两种固定开关频率选项,便于设计小型化电路。
  • 内部补偿‌:集成内部补偿网络,简化外部电路设计。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少上电时的电流冲击。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护及欠压锁定等,提高系统可靠性。
  • 小型封装‌:采用TSOT-6L封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
三、引脚功能
LMR14006的引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • SHDN‌:使能引脚,控制转换器的开启和关闭。
  • SW‌:开关引脚,连接外部电感和二极管。
  • FB‌:反馈引脚,连接输出电压的分压电路,实现闭环控制。
  • CB‌:自举引脚,连接自举电容,为内部高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
四、工作模式
  • 正常工作模式‌:在输入电压和输出负载正常范围内,LMR14006以固定频率电流模式控制输出电压。
  • 睡眠模式‌:在轻载条件下,自动进入睡眠模式,减少开关次数和功耗,降低待机电流。
  • 过流保护‌:当输出电流超过限定值时,自动关断内部高侧MOSFET,保护电路不受损坏。
  • 过温保护‌:当结温超过设定值时,自动关断转换器,防止因过热而损坏。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容以及如何进行环路补偿设计等。此外,还介绍了典型应用电路和布局指南,帮助设计师快速实现电路原型并优化系统性能。
六、封装与订购信息
LMR14006提供TSOT-6L封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
