Analog Devices / Maxim Integrated MAX20411汽车单级降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX20411汽车单级降压转换器可在3.0V至5.5V输入电压范围内工作,提供0.5V至1.275V输出电压范围。MAX20411具有宽输入/输出电压范围,能够提供高达40A峰值输出电流,因此非常适合用于车载负载点和后置稳压应用。
ADI MAX20411在整个负载、线路和温度范围内可实现±0.75%输出误差。该器件设有2.1MHz固定频率PWM模式,以提供更好的抗噪和负载瞬态响应。该器件的运行频率为2.1MHz,因此可以使用所有 陶瓷电容器,最大程度减少外部组件。凭借扩频频率调制选项,可最大限度减少电磁辐射。低RDS(ON) 开关可提高重载时的效率,并简化布局。
MAX20411采用MAXQ®电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕量。该架构实现了最大功率、性能和精度,同时可以最大限度地降低任何特定应用的系统成本。
特性
  • 高效率直流-直流转换器
  • 峰值输出电流:高达40A
    • MAX20411A (16A)
    • MAX20411B (22A)
    • MAX20411C (30A)
    • MAX20411D (40A)
  • 差分远程电压检测
  • 工作电源电压:3.0V至5.5V
  • I^2^C控制输出电压,0.5V至1.275V(6.25mV步进)
  • 出色的负载瞬态性能
  • 高级可编程补偿
    • MAXQ™电源架构
    • 混合负载线路和集成商选项
  • 2.1MHz或1.05MHz工作电压
  • 低至±0.75%输出电压精度
  • RESET输出
  • 电流模式,强制PWM运行
  • 符合ASIL D要求
    • 冗余参考
    • BIST诊断
    • I^2^C上PEC
  • 可编程OV/UV,精度为±1%
  • 过热和短路保护
  • 3.5mm x 5mm 21引脚侧面可湿FC2QFN
  • 符合AEC-Q100标准
  • 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
应用
  • 汽车ADAS系统
  • SoC内核电源
简化框图
汽车级
