一、项目背景
在某高度集成化的自动化生产线上,负责精密物料搬运、复杂部件装配的库卡机械臂采用Ethernet协议进行数据交互,而新引入的汇川PLC作为生产线的中央控制枢纽,基于EtherCAT协议运行。由于两种协议互不兼容,导致设备间无法直接通信,严重制约生产线的协同效率。为解决这一难题,选用捷米科技JM - EIPM - ECT网关实现Ethernet与EtherCAT协议转换与数据交互,突破通信障碍,推动生产线智能化升级。
二、设备清单
1. 库卡机械臂:配备标准Ethernet IP接口,基于Ethernet协议运行,承担生产线核心作业任务。
2. 汇川PLC:采用汇川AM520系列 ,凭借强大的运算能力和丰富的EtherCAT接口资源,基于EtherCAT协议对生产线进行统一调度与控制。
3. 捷米特JM - EIPM - ECT网关:核心通信设备,在EtherNet/IP侧作为从站与库卡机械臂相连,在EtherCAT侧作为主站与汇川PLC连接,实现不同协议设备间的数据交互。
4. 以太网网线:若干,用于库卡机械臂与网关Ethernet端口的连接,保障Ethernet协议数据传输。
5. EtherCAT网线:若干,用于网关EtherCAT端口与汇川PLC的连接,确保EtherCAT协议数据通信。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
三、硬件连接
1. 将网关稳固安装在控制柜内,接入稳定的24V直流电源,完成设备供电,确保网关正常启动并稳定运行。
2. 使用高性能以太网网线,一端连接库卡机械臂的Ethernet接口,另一端接入网关的Ethernet端口,构建Ethernet通信链路。
3. 通过EtherCAT专用网线,将网关的EtherCAT端口与汇川PLC的EtherCAT网口相连,建立EtherCAT通信链路,为协议转换与数据交互做好准备。
四、软件配置
(一)库卡机械臂端
1. 登录库卡机械臂控制系统,进入网络配置界面,激活Ethernet通讯功能,记录机械臂IP地址(如192.168.1.100)和子网掩码(255.255.255.0),为后续通信参数设置提供依据。
2. 运行捷米特网关配置软件,在EtherNet/IP从站配置页面,设置网关IP地址为192.168.1.101,子网掩码与机械臂一致,确保两者处于同一网段。同时,根据机械臂数据交互需求,设定输入输出数据长度与缓冲区大小。
(二)汇川PLC端
1. 打开汇川PLC编程软件InoProShop,新建工程,选择对应的AM520系列PLC型号及编程语言(如结构化文本ST语言),完成工程创建,为后续配置提供操作平台。
2. 在软件设备配置中,添加捷米特JM - EIPM - ECT网关设备,并扫描识别。进入设备参数配置页面,设置EtherCAT通讯参数(如波特率、从站地址),与网关EtherCAT侧参数匹配。
3. 在变量表中,依据库卡机械臂与汇川PLC的数据交互需求,创建映射变量,将机械臂数据精准映射到PLC变量,完成数据逻辑构建。
4. 完成上述配置后,对整个系统进行调试与优化,确保通信稳定。
五、数据交互测试
1. 简单指令测试:在汇川PLC编写控制库卡机械臂关节转动指令,下载运行。观察机械臂动作,并在PLC监控界面查看反馈数据,确认执行与状态返回情况。若异常,检查配置、连接及指令问题,确保Ethernet与EtherCAT协议转换在简单指令场景下正常运行。
2. 复杂任务测试:模拟实际生产,编写复杂控制程序,让机械臂执行物料抓取、加工、搬运等连贯任务。通过PLC实时监控机械臂位置、状态、进度等信息,确保任务准确执行,验证协议转换在复杂场景下的稳定性与可靠性。
经过全面测试,库卡机械臂与汇川PLC通过捷米特JM - EIPM - ECT网关实现了稳定、高效的数据交互。PLC能够实时、精准地控制库卡机械臂的动作,机械臂也能将自身状态及时、准确地反馈给PLC 。在实际生产应用中,该生产线的生产效率提升了30%,产品次品率降低了20%,有效达到了预期的升级改造目标,为企业带来了显著的经济效益和生产效益。
