Analog Devices Inc. LTM4705 DC-DC μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4705 DC-DC μModule ^®^ 稳压器一款功能齐全的双路5A降压开关模式稳压器,采用微型6.25mm x 7.5mm封装。LTM4705 μmodule集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件。LTM4705的工作输入电压范围为3.1V至20.0V,它支持0.6V至5.5V的输出电压范围,该范围由一个外部电阻器进行设置。该器件的高效设计提供5.0A双连续输出电流。两个通道共享同一时钟,运行180°异相。仅需少量陶瓷输入和输出电容器。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4705 DC-DC μModule®稳压器数据手册.pdf
Analog Devices Inc. LTM4705 DC-DC μModule ^®^ 稳压器采用紧凑的6.25mm x 7.5mm球栅阵列 (BGA) 封装,非常适合用于空间受限的应用。
特性
  • 完整的解决方案,采用<1cm ^2^ (单面PCB)或 0.5cm ^2^ (双面PCB)封装
  • 宽输入电压范围:1V至20V
  • 输出电压:6V至5.5V
  • 双路5A或单路10A输出电流
  • 在整个负载、线路和温度范围内的最大总输出电压调节误差为± 1.5%
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 多相可并联,具有均流功能
  • 输出电压跟踪和软启动功能
  • 可选Burst Mode ^®^ 工作
  • 过压输入和过热保护
  • 电源良好指示器
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 6.25mm x 7.5mm x 3.22mm BGA-63封装
应用
  • 电信、网络和工业设备
  • 医疗诊断设备
  • 通用负载点转换
  • 测试和调试系统
典型应用电路
Analog
框图
Analog
封装外形
Analog
