波峰焊预热系统有哪些作用?
波峰焊预热系统有哪些作用?,首先蒸发掉助焊剂中多余的溶剂,增加粘度。如果粘度太低,助焊剂会被熔化的锡过早挤出,导致表面润湿性差。干燥焊剂还可以增强其表面活性,加快焊接过程。在预热阶段,将基板和元件加热到100-105℃,使基板与熔融锡接触时,减少热冲击,降低基板翘曲的可能性。那么下面我们来看看波峰焊系统预热有什么作用呢?
波峰焊
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、预热系统的作用:
1.当通过预热器时,焊剂中的溶剂成分将被加热并挥发。从而避免了溶剂成分在通过液面时高温气化而产生的开裂现象,最终防止了锡粒的质量隐患。
2.待浸锡产品在通过预热器时所携带的零件缓慢升温,可以避免零件在通过峰值时突然受热的物理作用而造成的损坏。
3.当预热后的零件或端子通过波峰时,焊点的焊接温度不会因其温度低而大幅降低,从而保证焊接在规定时间内达到温度要求。
二、波峰焊预热方式:波峰焊机内常见的预热方式有三种:①空气对流加热;②红外线加热器加热;③热风加热和辐射加热。
三。波峰焊预热温度:一般预热温度为130150℃,预热时间为13min。良好的预热温度控制可以防止虚焊、夹焊和桥接,减少焊料波峰对基板的热冲击,有效解决焊接过程中PCB翘曲、脱层、变形等问题。
以上就是波峰焊系统预热的作用,如果您有需求或有波峰焊问题需要解决方案欢迎咨询我们晋力达为您提供吧!
