MCU分布式模块化自动测量单元支持哪些测量任务?
  MCU-40型分布式模块化自动测量单元(MCU),是一款专为岩土工程与结构物安全监测设计的先进数据采集系统。其核心优势在于强大的多类型传感器兼容能力与模块化设计,能够高效完成以下关键测量任务:
安全监测
  振弦式传感器测量:
  任务: 精准测量结构物(如大坝、桥梁、隧道、边坡)的应变、应力、位移及渗压等。
  能力: 40通道独立测量,扫频激励范围400-6000Hz,频率分辨率达0.1Hz,模数分辨率0.1F。同时具备高精度温度监测能力(范围-80℃至+150℃,精度±0.2℃,分辨率0.1℃)。
  差阻式传感器测量:
  任务: 可靠监测结构物的变形(如基岩变形、接缝开合度)、钢筋应力、土压力及混凝土应变等。
  能力: 40通道测量,测量范围0~1000Ω,电阻值分辨力0.01Ω,电阻比分辨力高达0.0001(范围0.8~1.2)。
  电流/电压型传感器与变送器测量:
  任务: 接入各类输出标准电流(4-20mA)或电压(-5V至+5V)信号的传感器或变送器,广泛用于压力、液位、荷载、倾斜等多种物理量监测。
  能力: 40通道测量,配备24位高精度工业级A/D转换器。提供可编程传感器供电电压(12V/24V,负载能力100mA)。
  数字式智能传感器与开关量接入:
  任务: 支持通过RS485接口接入各种智能传感器(如智能倾角计、测缝计等),并可接入开关量计数式传感器(如雨量计、裂缝计触点信号)。
  能力: 通道灵活配置,兼容多种通讯协议(提供开放的《MCU-40标准MODBUS-RTU协议》便于集成开发)。
  全功能混合测量(核心优势):
  任务: 解决工程现场传感器类型繁杂的痛点。
  能力: 单个MCU-40单元内的40个测量通道均可独立编程配置,允许将振弦、差阻、电流、电压、RS485智能传感器、开关量等不同类型的传感器混合接入同一台设备。无需为不同信号类型单独配置采集单元,极大简化了系统布设,降低了成本。
  核心价值体现:
  MCU-40通过其高度模块化、通道万用、多通讯接口(RS485/以太网/4G/WIFI/蓝牙/Lora/NB-IOT等)及uA级低功耗设计(内置电池,支持太阳能充电),为以下场景提供实时、自动、可靠的数据采集、存储、传输与预警支持:
  大型土木结构(大坝、桥梁、隧道、核电站、高层建筑)
  地质灾害防治(边坡、滑坡体、矿山)
  既有建筑安全(危房、古建筑)
  基础工程监测
  其冗余设计(多核处理器、24位AD、30000+组数据存储)、工业级防护(防雷、宽温宽湿工作环境-40℃~+80℃, 5%~95%RH)及远程维护能力,确保了在恶劣环境下长期稳定运行,为工程安全提供坚实的数据支撑。
  MCU-40分布式模块化自动测量单元的核心竞争力在于其强大的多传感器兼容性与灵活的通道配置能力,能够一站式解决岩土工程及结构安全监测中涉及振弦、差阻、电压电流、数字信号及开关量的综合测量任务,是提升监测效率与可靠性的理想选择。
