Analog Devices Inc. ADN4680E四通道M-LVDS收发器数据手册
Analog Devices Inc. ADN4680E四通道M-LVDS收发器是驱动器和接收器对,可在高达125MHz或250Mbps不归零 (NRZ) 频率下工作。每个收发器的驱动器和接收器均采用半双工配置连接。这种配置支持通过独立的使能引脚对每个收发器进行配置,以发送或接收数据。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADN4680E四通道M-LVDS收发器数据手册.pdf
ADI ADN4680E四通道M-LVDS收发器通过总线引脚提供高达 ±15kV的静电放电 (ESD) 保护。该收发器针对低动态功耗进行了优化,适用于高密度应用。ADN4680E设计符合TIA/EIA-899标准,用于M-LVDS网络,为TIA/EIA-644 LVDS器件增添额外的多点功能。
该接收器可检测总线状态,差分输入低至±50mV,共模电压范围为−1V至+3.4V。每个接收器均为引脚可选,可单独作为1型或2型接收器。1型接收器具有15mV迟滞,因此变化缓慢的信号或输入损失不会导致输出震荡。2型接收器具有偏移阈值,可在输入开路(开路故障安全)、总线处于空闲状态(总线空闲或端接故障安全)或输入处于硬短路时保证输出状态。
ADN4680E采用紧凑型48引脚7mm × 7mm LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 四个M-LVDS收发器(驱动器和接收器对)
  • 开关速率:250Mbps (125MHz)
  • 独立引脚选择,用于每个接收器,两种模式:
    • 1型:输入迟滞为15mV(典型值)
    • 2型:差分输入阈值电压偏移为100mV,以支持开路、短路和总线空闲故障安全
  • 兼容M-LVDS标准TIA/EIA-899
  • M-LVDS总线上无干扰上电/断电
  • 驱动器输出上的受控转换时间
  • 共模电压范围为:−1V至+3.4V,支持以±2V接地噪声进行数据传输
  • 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
  • 针对每路驱动器和接收器的独立使能引脚
  • 总线引脚上的增强ESD保护
    • ≥±15kV HBM,空气放电
    • ≥±8kV HBM,接触放电
    • ≥±10kV IEC 61000-4-2,气隙放电
    • ≥±8kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 所有引脚均提供增强型±8kV HBM ESD保护,接触放电
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 采用48引脚7mm x 7mm LFCSP封装
应用
  • 背板或电缆多点数据传输
  • 多点时钟分配
  • 是较短RS-485链路的低功耗、高速替代产品
  • 网络和无线基站基础设施
  • 电网基础设施和继电器保护系统
  • SPI网络的差分扩展
功能框图
收发器
